Jakie audio do F30 -alpine, gladen, hi - fi?
Zestaw Match MS 83C-BMW.2 (składa się z 2 podzestawów MS 42C-BMW.2 + MW 8BMW-D).
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 451
Witam wszystkich. Czy macie może u Was taki problem, że radio gra, powiedzmy na poziomie 10 i to jest poziom wyjściowy. Przy czym CD to poziom 7 a MP3 to poziom 4 (mp3 dobrze zgrane i dobrze przekonwenterowane) ? Mam tak duże rozbieżności w głośności dźwięku :mad2: . Można to jakoś przeprogramować ? Radio jest ustawione na DAB, ale i na FM jest to samo tyle , że więcej zakłóceń. Brzmi całkowicie przesterowane jak by bas i sopran był podbity na +20 :mad2: Ja uzupełniłem swój zestaw o OEaudio z ebay UK , i muszę przyznac , że skok ogromny. Plus Pionneer 1004 jak napęd, wszystko wysterowane na 30W Dźwięk w porównaniu z podstawowym stereo - dzień do nocy - i mi to wystarcza. Było trochę grzebania, głośniki wklejone w miski , ale jakoś się udało ;) Pozdrawiam
Wszyscy maja tak samo, ci idioci tak to zrobili ze przy przelaczeniu z mp3 na FM mozna ogluchnac. Multimedia by bmw to jest skandal, mialem ostatnio zastepczego Leona o wartosci 60k pln gdzie czuniki i audio dzialaja 3x lepiej niz w aucie za ponad 200k pln..
Cześć,
posiadam F34 z opcją HIFI, powoli zbieram się do zmiany głośników na jakieś dedykowane rozwiązanie. Poproszę o przestawienie opinii na temat oferowanych rozwiązań, które są warte zainteresowanie, które nie. Szczególnie interesuje mnie profil brzmieniowy głośników oferowanych przez Gladena, Focala, czy Audio System.
Zakupiłem f31 w ktorym ktos w połowie doposażyl auto w k/h , tzn. mam boczki i glosniki hk, nie mam subow, wzmacniacza i centralnego.
Stoje przed wyborem jednej z dwoch opcji:
1. doposazenie reszty w hk ( wzmacniacz 2k, wiazka 1k, suby 800, i reszta (pewnie z 4,5k wyjdzie)
2. zastosowanie wiazki quadlock i wzmacniacz masconi do tego jakies dwa wieksze lepsze subwoofery i glosniki w boczkach zostaja od hk (2-3 tysiace)
Co byscie mi doradzili na moim miejscu, auto fabrycznie mialo stereo (porazka) i te papierowe glosniki pod fotelami.
Czy wiazka quadlock pasuje do jakiegokolwiek wzmacniacza czy musi byc od masconi ?
Byłem zwolennikiem montażu OEMowych podzespołów. Ale jak zamontowałem u siebie w E90 Harman Kardon to powiem szczerze że jestem trochę zawiedziony. Jak cena będzie ci wychodziła podobna, to bierz after-marketowe rozwiązania, nie będziesz miał przynajmniej cyrków że użyte są jakieś nietypowe impedancje albo że wzmacniacz ma jakiś z czapy preset dający nieliniowy sygnał na wyjściu i powodujący problemy z ustawieniem korektora graficznego żeby fajnie grało.
Postanowilem ze w swojej f31 doloze wzmacniacz mosconi 120.4 dsp wraz z wiazka quadlock.
Czy musze kupowac quadlock loop ? Czy bedzie wszystko dzialalo ? Da sie podlaczyc wszystkie boczne glosniki pod ten czterokanalowy wzmacniacz ?
Czy da sie przekodowac jednostke i podlaczyc wzmacniacz tak zebym mial equalizer w nbt ? (opcja z h/k)
Co jest w tymwatku ale jeszcze nie mialem czasu sie zaglebic https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?p=21413598
Narazie zostawie harmanowskie glosniki w boczkach, wymienie tylko subwoofery, mozecie cos polecic ?
Dobra to z przekodowaniem sobie poradze.
A co z tym quadlock loop ? Po co ta mała krótka wiązka ? Niektorzy piszą że bez tego nie bedzie telefonu i bt, a niektorzy piszą ze nie potrzebne to jest i wszystko działa.
120.4 jest 4 kanalowy wiec moge podlaczyc tylko wszystkie glosniki w drzwiach, zabraknie 2 kanalow na subwoofery. Jak to najlepiej rozegrac ?
Hej, a ma ktoś z Was do polecenia w Łodzi bądź w okolicy jakąś solidną ekipę, która ogarnie podmianę audio w f31 ? Nie chce robić u jakiegoś Mirka w garażu ale też nie chcę bez sensu przepłacać wyłącznie za "fejm".
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Nie wiem jak z cenami za realizację ale za sprzęt zawsze było w porządku z ceną i terminem.
http://caraudio.basser.pl/pl/14-bmw/
Sprowadziłem F30 320i 2014 z USA. Zauważyłem niedawno, że brak jest głośników z tyłu w półce i pod siedzeniami. Po prostu puste miejsca, nie wiem ale czy w tych czasach jeszcze się wykręca głośniki przed sprzedażą:(?
Czy możecie polecić mi co z tym fantem zrobić, kupić jakieś głośniki i je podłączyć, jeśli tak to jakie i gdzie (Warszawa, Łódź)? Czy możliwe jest, że głośniki w wersji ze stanów nie były montowane? Wg. specyfikacji to mam "0676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM".
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Piotrek
A jak auto było uszkodzone ?
Opcja 676 to system HIFI. Z tego co kojarzę to w HIFI nie ma głośników w tylnej półce. W tylnej półce są głośniki w HK (Top HIFI), ale to jest inny kod opcji.
Być może auto po wypadku miało uszkodzoną półkę nad bagażnikiem (uszkodzenie tyłu) i może ktoś włożył półkę od wersji z HK, bo taką akurat mieli, a głośniki jak włożysz to i tak trzeba ciągnąć okablowanie itp.
Można jakoś sprawdzić czy HIFi ma głośniki w tylnej półce, bo np ma głośnik z przodu na desce rozdzielczej. Tył nie był ruszany, więc muszę sprawdzić czy kable wystają. No i co z głośnikami pod siedzeniem? W ogóle to ma wzmacniacz w bagażniku, czy to ma jakieś znaczenie?
Głośnik z przodu na desce i wzmacniacz w bagażniku występuje wersji HIFI (kod 676) i HK (kod 688). Natomiast te głośniki w tylnej półce to w HK. Tak wynika przynajmniej z mojej wiedzy, który może być niepełna.
A głośniki pod siedzeniami masz wyciągnięte przez kogoś i tyle. Bo one są na bank w każdej wersji (różnią się pomiędzy wersjami ale są), nawet w podstawie.
Na głośnikach przy szybie 90 (trójkątne maskownice) na drzwiach kierowca i pasażera rozumiem nie masz napisu żadnego?
Tu masz schemat instalacji HIFI w F30. Góra rysunku to przód auta (schematycznie sa narysowane nawet drzwi.) widać na schemacie że nie ma głośników (w HIFI) w tylnej półce:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320i-lim/wiring-functional-info/functional-wiring-diagrams/03-body/speaker-hi-fi/L5ZfDk7Y
Nie ma żadnego napisu
Brak głośników na tylnej półce - hifi oryginał nic nie kombinowane.
Dlatego pomijając brak głośników mocno zastanawiająca jest dla mnie półka pod głośniki. Ewidentnie nie wyjechało z nią auto z fabryki.
Więc albo, wcześniejszy użytkownik zmienił HIFI na HK, albo jednak było jakieś buu z tyłu i została wsadzona jaka została. Nie wiem na ile pewny szakal jestes ze nic z tyłu się nie działo z autem.
Zagłębiłem temat, na USA zostawiali miejsce pod ewentualny montaż dodatkowych głośników.
Jesli chciałbym cos polepszyć, to czy mozna wsadzić tam głośniki i poprowadzić do istniejącego wzmacniacza. Czy gra warta świeczki ?
Koledzy, może ma ktos informacje jak podłączyć wzmacniacz mosconi 120.4 z wiazka quadlock tak, by zasilał przednie głosniki w drzwiach i subwoofery ?
Mam F31 z boczkami i glosnikami od HK, do tego kupiłem 2 suby Gladena pod fotele, wiązkę quadlock 4ch i wzmacniacz mosconi. Wiązką w standardowym trybie będzie zasilała wszystko glosniki 2 boczkach, więc kombinuje co przerobić by zasilić przod i basy
ze swojej strony polecam wymiany głośników wysoko i średniotonowych (opcja HIFI) na Morel Hybrid 402. Większość osób będzie zadowolona ze zmiany i nie będzie wymieniała kolejnych komponentów za grube $$.
Jest to zmiana jakościowa, nie ilościowa. Na łupanie basem nie pomoże, ale możecie spodziewać się dużo lepszej jakości dźwięku (SQ). Komplet głośników wygrzewa się mniej więcej 80-100h, po tym czasie zagra to naprawdę dobrze.
Aha, w F30 wygłuszenie drzwi jest lekko na wyrost, głośniki średniotonowe grają powyżej częstotliwości, które potrzebują wygłuszenia.
