Jakie audio do F30 -alpine, gladen, hi - fi?
Witam podłącze się pod temat:
również rozważam wymianę audio i pomóżcie co zdecydować:
Gladen One w komplecie tylko tu nie ma wzmacniacza:
http://allegro.pl/gladen-one-201bmw-f30-f10-e60-e90-montaz-wroclaw-i5305132192.html
czy może lepiej Alpine BMW dedykowany i tutaj mamy wzmacniacz w komplecie
czy może jeszcze coś polecicie?? może jakiś wzmacniacz do gladena tylko jaki??
  • Odpowiedzi 451
chyba lepiej wejdź w gladena + jakiś mosconi lub falcon.
chyba, że masz auto na gwarancji, chcesz mieć wszystko ori, bez wątpliwości czy zdejma gwarancję z elektryki czy nie i bierz za kupę kasy alpine od BMW.
alpine ma wade fabryczna o ktorej piszą szeroko na amerykanskich forach, przez to ze glosniki tylne nie sa podpiete do wzmacniacza od tego zestawu a jako ze one obsluguja gongi od PDC są jakies problemy z dzwiekami PDC (z tego co pamietam sa tak ciche ze nic nie slychac i nie da sie podglosic). nie polecam
bierz gladena bez wzmacniacza bedzie super (lepiej niz hifi gorzej niz harman - ale tylko glownie jesli chodzi o GŁOŚNOŚĆ i basy bo czystosc bedzie swietna) lub ze wzmacniaczem mosconi wtedy bedziesz mial cos miedzy HK a Bowers&Wilkins
GLADEN bez wzmacniacza jest pomiędzy Hifi a HK
GLADEN na wzmacniaczu to rozwala HK
Możesz oczywiscie kupić HK ale pamietaj że zestaw HK w F30 ma jak dobrze pamietam 13 głośników - nie wiem jak chcesz to zretrofitować, zwłąszxcza glosnik na desce rozdzielczej
Dochodzi całkowity demontaż deski i wykonanie otworu na głosnik.
Poza tym również perforacja tylnej półki nad bagażnikiem, bo tam też wchodzą głośniki, boć zakup półki do HK z demobilu.
Tak czy inaczej sporo roboty lub wzrost kosztów jakby ktoś chciał wymieniac półke i deskę.
Nie planuje montażu całego systemu, tylko zestawu odseparowanego przedniego zamiast fabrycznych głośników, konkretnie myślałem o tym: http://allegro.pl/bmw-glosniki-glosnik-top-hifi-9169690-9184794-i6087784344.html . Nie wiem po prostu czy kupić zestaw HiFi, ten HK czy jakiś inny, niefabryczny typu Gladen, Eton, Focal, Ampire, Rockford Fosgate czy udimension. W każdej opcji (póki co) nie przewiduję dodatkowego wzmacniacza, ma być szybko i łatwo.
zasadniczo z wlasnego doswiadczenia, wymiana glosników przednich i dołożenie tweeterów to powiedzmy tak 30-45min na jedne drzwi.
wymiana głośników pod fotelami to powiedzmy 20-30 minut na stronę
jeśli zakupisz wzmacniacz MOSCONI z dsp i do tego okablowaniem quadlock to podpięcie będzie Plug and Play a dodatkowo ten wzmacniacz będzie obsługiwał opcje podłączenia go do komputera i wgrania do niego ustawien dzwieku przygotowanych przez firme gladen / mosconi konkretnie pod wnetrze bmw f30
ludzie zmieniają kable jeszcze - ale nie ma koniecnzosci.
koko - gladen nie jest niefabryczny - jest to hmm jak BMW ALPINA
Nie wiem czy w moim przypadku konieczna jest wymiana subwoofera, a gladen z tego co widzę jest sprzedawany raczej w komplecie
no niesatety chyba ze trafisz uzywke aczkolwiek ja swego czasu w e90 zwlasnie zakupilem caly zestaw zalozylem bez subów i sprzedalem je na alledrogo za 800
Pytanie jeszcze jak się montuje wzmacniacz? Domyślam się, że w bagażniku jest gdzieś na niego miejsce (mam kombi), ale jak z kablami? Czy jest tam już coś wyprowadzone czy muszę ciągnąć kable od radia, przerabiać, podpinać zasilanie do aku - czyli wszystko co czekałoby mnie w przypadku typowej przeróbki w starszych samochodach.
Dzięki, wiem chyba wszystko - łudziłem się, że odkręcę kilka plastików, znajdę kostkę, podepnę i będzie po temacie. Zestaw Alpine też wymaga trochę pracy więc zostanę chyba póki co przy wymianie samych głośników, a lepszy zestaw audio zamówię już po prostu w kolejnej, pewnie G20.
wymiana samych glosników na markowe i dolozenie tweeterów da na prawdę juz duzo a jest wg mnie banalnie prosta - zwlascza po tym jak widzialem caly proces przyciemniania szyyb przednich wiec wiem jak sciagac wszystko
Pewnie że proste. 20 min na drzwi, tam sa po dwie śruby w drzwiach i po trzy na głosnik.
Do śrub w drzwiach potrzebujesz spline 25, do śrub głosnika spline 20.
Oprócz tego podstawa - ściagacze plastikowe.
noi musisz wiedziec ktory kabelek idacy do glosnika we wtyczce to plus a ktory to minus ale to usalisz chociazby z isntrukcji na amerykanskiem forum podeslanej wyzej
Jak będzie zakładał gladena lub inne. W przypadku ori HIFI lub HK wtyczki nie da się inaczej włożyć niż prawidłowo. Jest o nieregularny kształcie.
Polecam Gladena. Mam tweetery I średniotonowe 10 cm, całość na zwrotnicy. Nieco wygłuszyłem drzwi.
W stosunku do Stereo - dzień do nocy.
http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=997859&highlight=gladen
Ostatni post jest mój, jest kilka zdjęć pokazjących z jakimi nieopisanymi wcześniej na forach problemami ja sie spotkałem.
Wzmacniacz Mosconi One 120.4 DSP i niskotonowe 20cm leżą na półce I denerwują... Zaciąłem się bo kuppiłem QUADLOCK 4 kanałowy (w cenie wystarczającego ale niedostępnego 2 kanałowego) i teraz zastanawiam się czy nie stracę tylnego kanału w drzwiach zasilanego z radia (bo zabiorę sygnał z radia przez Quadlocka do kanału lewy/prawy tył których nie zamierzam użyć, bo będą do zasilania subów pod fotelami).
Ponadto nie rozumiem dlaczego wszyscy kupują dodatkową pentlę tzw. Quadlock loop. Niby ma zapewnić kontynuację sygnałów pod Bluetooth. Myślę że to dotyczy tylko systemów z dołączanymi do radia zewnętrznymi modułami np. Bluetooth. Ja mam wszystko w radiu HU_Entrynav, podłączone bezpośrednio wtyczkami do radia (nie przez kostkę ISO)...
A tak naprawdę to jak dożyję do urlopu to I tak będę rozkręcał i montował metodą prób i błędów :-)
  • 2 miesiące temu...
Panowie mam pytanie... jaki wzmacniacz założyć do Gladen One Extreme w jakiejś rozsądnej cenie i żeby fajnie to współgrało - co polecacie bo za mosconi trzeba zapłacić 2500 zł - dużo strasznie - jest coś tańszego ??
Proszę o pomoc
Moje F30 jest na gwarancji. Serwis BMW w Poznaniu daje opcję montażu tylko zestawu Alpine Kit. Wycenił ten zestaw na 2600 zł + 2600 zł montaż, czyli łącznie 5200 zł... :roll:
Trzeba było brać Harman Kardon przy konfigurowaniu :mrgreen:
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_1312-system-hifi-alpine/vK639139
alpine nie zasila swoim wzmacniaczem tylnych glosników więc będą one grać dużo ciszej - przypomnę tylko ze to tylne odpowiadają za tzw GONGI i PDC wiec będzie tragedia
w stanach na forum poczytaj
