Jakie audio do F30 -alpine, gladen, hi - fi?
  • Odpowiedzi 451
To co podałeś to jest stary model głośników.
To jest aktualny zestaw
https://allegro.pl/oferta/bmw-f30-f31-audio-system-mfit-bmw-evo2-pnp-new2021-10563030311
Jeżeli bez wzmacniacza to najlepiej kupić te bo mają najwyższą efektywność i grają dobrze pod samym radiem. Sam mam takie i grają na razie bez wzmacniacza ale planuje go założyć.
https://allegro.pl/oferta/audio-system-ax08bmw-evo-najmocniejszy-bass-do-bmw-7137388700
No nie wiem. Mam te głośniki u siebie (producent ESX ale jest to dokładnie to samo) podpięte pod wzmacniacz zewnętrzny 40 W w RMS i słychać, że wzmak daje ledwo radę. Teraz czeka na podpięcie osobny wzmak z 200 W na kanał w RMS.
Te głośniki mają po 180 W RMS i potrzebują pieca na pewno nie tego z fabrycznego radia. Słychać, że mają duży potencjał.
Jeżeli jednak mają to być te subwoofery to polecam właśnie firmy ESX ewentualnie MB quart bo też się takowe pojawiły. Są to te same konstrukcje co Audio System ale o 150 zł tańsze :norty:
https://allegro.pl/oferta/esx-vs200wx-bmw-glosniki-basowe-dedykowane-bmw-7708661934
https://allegro.pl/oferta/mb-quart-qm200wx-glosniki-basowe-pod-siedzenie-bmw-10206260715
dodatkowo wrzuciłem dwa nowe głośniki do tylnych drzwi.
Jakie dołożyłeś na tył, bo też się zastanawiam, czy nie założyć jakichś lepszych, ale bez szaleństw np. oryginalne Harmany.
No to tym bardziej zamiast obniżyć cenę "starych" jeżeli wprowadzili nowe, to zrównali do nowych :duh:
Tak bez wzmacniacza, ale te powyższe to same suby... Jak już to bym same midy wymienił i dołożył "gwizdki", ramki z kratką H/K już w drodze :8)
edit:
Czym się różnią te nowe: Audio System MFIT BMW EVO2 PnP New2021 (https://allegro.pl/oferta/bmw-f30-f31-audio-system-mfit-bmw-evo2-pnp-new2021-10563030311) od Audio System X 200 BMW EVO2 (https://allegro.pl/oferta/audio-system-x-200-bmw-evo2-montaz-gratis-f10-e60-9399445343?reco_id=4d579ed2-a914-11eb-a112-40a6b73209b0&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017)
Czy warto dopłacić 200zł?
Sprzedawca zaproponował mi AUDIO SYSTEM CO80BMW EVO. Płaciłem jakoś 450zł
  • 8 miesięcy temu...
Hej! Polecam tanią modyfikację, jeżeli ktoś posiada system HiFi. Wymieniłem tylko głośniki deski rozdzielczej i obu przednich drzwi na Harman/Kardon (używane). I gra dużo fajniej! :D Koszta: Ok. 420zł. Wymieniłem jeszcze ramki na Harmany, ale to nie jest konieczne, bo HiFi mają trójkąty na tweetery.
Mam pytanie czy po wymianie głośników w drzwiach, muszę zamontować nowe osłony na głośniki czy z nagłośnienia podstawowego pasują do hk?
Wszystko pasuje. Jedynie trzeba uważać, bo starsze wersje głośników HK mają w innym miejscu podłączenie i może zaistnieć potrzeba przedłużenia nieco wiązki (wystarczy trochę odizolować z głównej wiązki - nie jest to jakiś duży problem).
To nie kwestia 'starosci' tylko od jakiego modelu dany glosnik pochodzi.
Zacznę nudnie jak wszyscy, chcę trochę poprawić jakoś grania seryjnego audio (f30 2017/2018 r), auto na codzień więc szybko i tanio. Zmienię w przednich drzwiach głośniki na te z wersji HIFI i dołożę ramki drzwi z głośnikami wysoko-tonowymi. Przeglądając oferty używanych na Olx czy allegro, często są w zestawie z głośnikami tylnym lub głośnikami spod fotela. Moje pytanie jest takie: czy jest sens wymieniać tez w tylnych drzwiach, lub pod siedzeniami? czy jednostka sterująca uciągnie taką wymianę?
Wszystkie spokojnie możesz wymienić w drzwiach, łącznie z tylnymi. Jak miałem F30 to tak zrobiłem i nie było problemów. Dźwięk się polepszył no bo doszły głośniki w listwach drzwi.
Nie wiem jak Hi-Fi, ale zmiana ze zwykłych głośników na HK polepsza dźwięk. Mega robotę robią jednak głośniki w ramkach - polecam! Ramki łatwiej i taniej kupić nowe niż szukać używek :lol:
Wymieniał ktoś te pod fotelami w zwykłym audio, bez dokładania wzmacniacza?
W e91 przez jakiś czas jeździłem z wymienionymi głośnikami bez wzmaka ale nie ma "wyższą" wersję tylko na audio system. Różnica była duża, a do dołożeniu wzmaka - kolosalna.
W f31 od razu wpadł wzmak z dsp.
Wymieniłem głośniki w drzwiach przednich i tylnych na te od HIFI, jest trochę lepiej, w jaki sposób i jaki wzmacniacz mógłbym podłączyć do tego zestawu?
Wymieniłem głośniki w 4 drzwiach i do tego 2 tweetery wszystko HK. Pasuje p&p i działa. Różnica ogromna miedzy basic bez tweeterow, a HK 4x drzwi i 2 tweetery w trójkątach. Do tego pod zaślepka trójkątów jest pianka która już jest przystosowana do głośników HK i nie trzeba nic modyfikować, czy wycinać. Teraz zostanie mi wygłuszenie drzwi od środka.
Zastanawiam się tylko czy jest sens dokładać centralny głośnik w desce rozdzielczej(za nawigacja) ? W hifi i HK jest tam zamontowany. Mam pytanie czy ktoś to robił? Jak z wiązka czy jest gdzieś wypuszczona albo gotowa do podłączenia na zlaczkach szybkich? Czy muszę litować albo podpinać się pod inny kabel?
to efekt jakiś tam jest ale bez szału, zrobiłem podobnie stąd moje pytanie jaki można teraz ewentualnie dołożyć wzmacniacz i w jaki sposób to zrobić?
Chyba już wszystkie informacje są w wątku - cofnij się kilka stron.
Założenie "normalnego" wzmacniacza to ciągnięcie wiązek od subów do bagażnika oraz trzeba jeszcze wpiąć się w wiązkę od tylnych głośników (jeżeli chcesz je zasilić). Warto jeszcze pociągnąć kabel od radia do załączania wzmaka (jeżeli nie ma odpowiednich wejść). Jak już masz wszystko z tyłu (w lewym rogu bagażnika jest oryginalny wzmacniacz od Hi-Fi i HK) to instalujesz co chcesz. Jeżeli teraz nie masz wzmacniacza to zapewne masz taką głęboką plastikową kieszeń - trzeba będzie ją zmienić na wersję płaską (51477245912).
Istnieją dedykowane wiązki kabli (HLAC), ale obsługują tylko przód (drzwi, tweetery, suby) - tył musisz sam ogarnąć.
Drugim rozwiązaniem (ktoś tu chyba tak zrobił) jest kupienie jakiegoś małego chińczyka i wpięcie się pod radio - odpada wtedy ciąganie kabli, ale wzmak musisz gdzieś ukryć w kabinie. Szczerze - chyba dziś właśnie z tego rozwiązanie bym skorzystał :)
witam
czy doposażał ktoś głośnik centralny w desce rozdzielczej? Widziałem ze na Alim są głośniki z szablonem do wycięcia w desce rozdzielczej(za nawigacja) czy jest tam podciągniętą wiązka czy trzeba ciągnąć nową od radia?
