Jakie audio do F30 -alpine, gladen, hi - fi?
Głośniki w przednich furtkach i pod fotelami mam dedykowane Match.
Podłączyłem Puzo narazie pod całość tak jak w oryginale. Jest duużo lepiej. Mocniej , czysto , jest powietrze, naprawdę polecam.
Mam zamiar iść dalej twoją drogą i dodać wzmacniacz pod głośniki pod siedzeniami.
Po podłączeniu dsp pojawił się tylko pewien problem. Zniknęła możliwość przewijania z poziomu pokrętła w kierownicy stacji radiowych, a właściwie nie widać tego miedzy zegarami i nie wyświetla mi się godzina na ekranie centralnym.
  • Odpowiedzi 451
Strzelam, że problem jest w adapterze od chińczyka, gdzie wpięty jest dsp. Wciśnij go, sprawdź czy piny gdzieś się nie wysunęły.
Witam szanowne grono ;)
Mam f31 z podstawowym nagłośnieniem (nie wiem co właściciel miał w głowie ale moje stare e39 gra czyściej)
Póki co dołożyłem mały subwoofer w bagażniku, jednak jak bassu mi nie brakuje to cała reszta leży i kwiczy.
Denerwuje mnie ze w piosenkach głos potrafił ucichnąć jak będzie ciut więcej bassu, w ogóle w tym aucie wysokich tonów nie ma, myślałem żeby dołożyć jakieś tam tweetery, ale nie wiem czy będzie to warte zabawy, wiec chciałbym zmienić na coś w rozsądnej cenie (czyli do jakiś 2tys) patrzyłem na audiosystemy na Allegro ale coś tu wyczytałem ze nie specjalnie są polecane wiec sam nie wiem. Możecie coś polecić do takiej kwoty? Czy nie warto się bawić
Podpowiedzcie gdzie podłączyć uruchamianie wzmaka (remote)? Czy jakiś pomysł poza ciągnięciem kabla do radia (i gdzie się tam wpiąć)?
a czy udało się komuś wstawić głośniki 13 cm w drzwi zamiast 10cm? chodzi mi czy jest jakiś gotowy do kupienia dystans który przykręcę do blachy na 3 śruby (3 miejsca na śruby) i na niego nasadzę głośnik 13 cm ?
Ja podłączyłem się pod zapalniczkę w bagazniku.
Uruchamia się po otworzeniu auta a wyłącza po jakiś 10min od wyłączenia auta/zamknięcia
Nie chciało mi się bardziej kombinować :)
A głośniki nie strzelają? Wyczytałem na zagranicznym forum, że ktoś podał prąd z bezpiecznika od PDC, czy czegoś tam - tam prąd pojawia się i gaśnie wraz z autem.
Nie wiem co masz na myśli z tym strzelaniem, ale podłączyłem tylko remote a nie całe zasilanie :)
Normalnie się włącza i wyłącza ładnie chodzi :) co do tego sposobu co napisałeś, możliwe że tak jest jednak nie chciało mi się szukać na siłę głupiego sygnału do włączenia zasilania w wzmacniaczu więc poleciałem po najniższej lini oporu :D
Wymieniał ktoś może podstawowe głośniki w drzwiach na te z Harman kardon? Słychać różnicę? Pasują PnP?
Zmieniłem z przodu i z tylu (oraz centralny). Miałem HiFi.
Wg mnie warto, różnica duża, ale zmieniłem równolegle z tweeterami, stąd pewnie przepaść pomiędzy HiFi a HK.
Aha p&p :)
Przy odblokowywaniu auta idzie strzał na głośniki - to raczej kwestia wzmacniacza u mnie.
Podpiąłem się pod PDC (zwykły kabelek wciśnięty razem z bezpiecznikiem) i wtedy jest OK, bo tam prąd pojawia się dopiero po zapłonie. Minusem tego rozwiązania jest to, że nie posłuchasz radia na wyłączonym aucie i prąd gaśnie 5 sekund po jego zgaszeniu. Musiałem się zaopatrzyć w urządzenie opóźniające start wzmacniacza i podłączę się gdzie indziej (praktycznie wszędzie prąd jest od razu i gaśnie ok. 5 minut po zamknięciu auta).
Zmieniam podstawowe głośniki w drzwiach na głośniki HK, dorzucam też tweetery HK.
Pytanie czy kodować coś bimmercode żeby to lepiej gralo?
Jeśli tak to co i Gdzie zmienić?
Wpakowałem 13 w przednie drzwi! Link do zdjęcia https://ibb.co/Fq2scDx
Czy to się jakoś zmieściło na samych dystansach, czy powiększałeś otwór w drzwiach?
Zostaw jak jest - kodujesz jak dorzucasz wzmaka.
Jak zmieniłem głośniki na HK to czy warto też zmienić wzmacniacz, np na ten od HiFI ? Są niedrogie:)
Tylko czy to podłączenia PnP jak głośniki? Czy trzeba coś czarować
Edit:
Już wiem ze PnP nie zrobię bo nie ma u mnie wzmacniacza :(
PnP możesz dodać procesor dziwięku ze wzmacniaczem , np. Puzu C7 ok 100€ i będzie dużo lepiej.
Gdzie konkretnie sięgo montuje? Trzeba jakies kable dokladać, czy rozbierać pół auta :)?
Niestety, przy podstawowym audio kable idą prosto z radia do głośników. Jeżeli nie uda się nic wcisnąć za radio (a raczej nie uda się), to musisz ciągnąć wiązkę albo od radia, albo z kostki pod siedzeniami (od subów) w miejsce gdzie chcesz umieścić urządzenie (zazwyczaj bagażnik) i wrócić z kablami do głośników...
Tu jest gotowiec, żeby wpiąć się w suby: https://audio-system-polska.com.pl/pl/p/Audio-System-HLAC-BMW-kable-P-n-P-do-podl.-wzmacn./5149
Niestety gotowiec jest tylko na głośniki przód+suby, głośniki tylne pozostają zasilane sygnałem z radia. Co więcej, gotowiec nie pasuje do subów od podstawowego audio - problem jest w kostce. Można ją dopasować (przez odcięcie kawałka plastiku prowadzącego), ale wydaje mi się, że to spowoduje odwrócenie polaryzacji na kablach (trzeba o tym pamiętać, przy podłączaniu z drugiej strony).
Poprowadzenie kabla do bagażnika (od subów) oznacza, że musisz rozebrać dolne plastiki, boki tylnej kanapy, boki bagażnika no i odkręcić przednie fotele, żeby dobrać się do samych subów.
Montuje się pnp przez dedykowany kabelek
za Ok 20€
https://nfhost.me/image/zRKvm
https://nfhost.me/image/zRjhe
Ja mam w tej chwili pod siedzeniem, ale jest sporo miejsca miedzy radiem , a schowkiem pasażera , ewentualnie nad nim.
za Ok 20€
Przy podstawowym audio?
Starczyło Ci tej wiązki od radia aż pod siedzenie? Ile ona ma długości?
Tak. Odpinasz oryginalną wiązkę od radyjka i podpinasz tą od wzmaka (na drugiej fotce) . Do niej z koleji wpinasz tą , która była wpięta wcześniej w radio. Dalej pozostaje tylko wpiąć się do wzmaka tą najmniejszą kostką i to wszystko.
Nie pamiętam ile ma dokładnie długości, ale pod siedzenie pasażera spokojnie wystarczy.
Napisałem na prv :)
Zmieniłem głośniki mid ze zwykłego stereo na HK, dorzuciłem tweetery, przy standardowym kodowaniu na wysokich głośnościach wysokie tony aż trzeszczą, przy zakodowaniu na Hifi na maksymalnej głośności jest dość cicho.
Orientuje się ktoś może, co i jak zakodować żeby było optymalnie?
