Jakie audio do F30 -alpine, gladen, hi - fi?
Witam, Posiadam podstawowe audio w swoim aucie i mam pytanko . Czy ktoś może wymieniał tylko głośniki w drzwiach bez dokładnia wysokotonowych w słupkach.
Myślałam o jakiś głośnikach współosiowych , coś jak Focal IFBMW-C lub podobnych.
Tylko czy taki zabieg jest warty zachodu i przyniesie jakąś znaczącą poprawę.
  • Odpowiedzi 451
Słyszałem dużo dobrego o udimension, ale tu gdzie mieszkam nie są praktycznie dostępne , a chciałbym kupić tu na miejscu. W podobnej cenie mogę kupić
Match MS 4X 79€ lub trochę drozej ESX AUDIO VISION VS100X za 129€. Najlepiej by było przymierzyć i porównać, ale to trochę za dużo zachodu.
Może znacie te modele ?
Jaki rozmiar głośnika migrantem jest w drzwiach w systemie stereo?100mm?Oraz jaka głębokość montażowa?
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Odświeżam temat, bo nie znalazłem w nim odpowiedzi na moje pytanie. Zamierzam wymienić podstawowe audio w F31 LCI na Audio System X200BMW+EVO, a w przyszłości, po zakończeniu gwarancji, dołożyć dedykowany wzmacniacz. Czy podstawowe radio "uciągnie" zestaw 6 nowych głośników (sub, średio i tweetery) czy zdecydować się najpierw na wymianę 4 głośników (średnio i tweetery) a suby dołoży wraz ze wzmacniaczem?
- system bmw ma "wbitą" korekcję dźwięku aby ze standardowych głośników z przodu uzyskać jak najwiecej sopranów... patrz punkt wyżej. Tę korekcję można "zdjąć" przez kodowanie, ale wtedy wymagany jest zewnętrzny wzmacniacz, bo sygnał jest "słaby i płaski".
Siemano, powie mi ktoś jak to zakodować??
Jeżeli E-SYS to musisz kupić kabel ENET a nie bluetooth.
  • 2 miesiące temu...
Dobra, przeczytałem te 20 stron i zgłupiałem ;)
Mam f31 z podstawowym radiem, tak jest złe ;)
Wymieniłem jednostkę na NBt, wygłaszałem drzwi (jest lepiej :) )
Chciałem kupić audio system 200 evo plus ale teraz już sam nie wiem, znalazłem fajny zestaw fosal.
Co myślicie . Fosal jest droższy o ok tysiaka.
Narazie chce podłączył głośniki bez wzmacniacza a nie wykluczam go, fosal pisze ze ma zestaw który idealnie gra właśnie bez, ale audio system tez -oglądałem testy na yt.
Cel zestaw bez wzmacniacza, ale jak już pisałem jeśli trzeba to dołożę.
To nie lepiej kupić Audio system + wzmaka ? Jeżeli tamte są droższe o tysiaka to tyle kosztuje wzmak... To chyba się nie ma nad czym zastanawiać.
Jakie miejsce wybieracie podczas montażu dodatkowego wzmaka?
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Witam, mam zmienione z podstawowego systemu głośniki w przednich drzwiach na wspolwspółosiowe Match oraz niskotonowe pod siedzeniami tej samej marki.
Czy powinienem przekodować jeszcze na hifi czy w takim przypadku nie ma potrzeby ?
zależy jak duży wzmacniacz - ja mam mosconiego 130.4 DSP wrzucony w miejsce oryginalnego wzmaka tj. lewa strona w bagażniku. Jak masz duży wzmak to możesz go podwiesić w górnej części bagażnika lub wykorzystać "wannę" pod osłoną podłogi.
Jeżeli nie ma dodatkowego wzmacniacza to nic nie rób - lepiej nie będzie (jak przekodujesz wszystko zrobi się ciszej). Teraz masz dobrą podstawę pod dodatkowy wzmacniacz - będzie na pewno spora różnica.
Dzięki. Już gra zdecydowanie lepiej, ale puchnie pod koniec skali i brakuje takiej dynamiki.
Trochę broniłem się przed montażem wzmacniacza, bo to trochę dłubania i dodatkowe koszty, ale chyba się zdecyduję.
Co by tu można wsadzić po najmniejszej linii oporu?
Glosniki to : dzwi- Match MS 4X-BMW.2
I suby Match 8BMW-D.
Najtańszą dobrą opcją będzie Audio System M 90.4, ja polecam mosconi 130.4 i najlepiej z DSP (wersja bez DSP trochę tańsza). Zaletą mosconiego jest to że spokojnie zmieści się w fabryczne miejsce wzmacniacza.
Tak wiem, dlatego chciałbym kupić tanszy wzmak, a do tego jeszcze koszt montażu.
No chyba , że się zbiorę w sobie i spróbuję sam podziałać.
Dasz radę samemu :D
Masz tu filmik krok po kroku odnośnie montażu:
Mi to starczyło żeby samemu ogarnąć temat :8)
