Jakie audio do F30 -alpine, gladen, hi - fi?
Chciałbym się dowiedzieć czy którychś z forumowiczów montował 5-kanałowy wzmacniacz do swojej f-ki. Chce zamontować audio tak by głośniki w każdych drzwiach miały swój kanał oraz suby dzieliły 5 kanał. Mam podstawowe audio w F34. Zakupiłem już elementy potrzebne do zamontowania ( zestaw HK z F01, boczki tylnych drzwi z wersji HK, obudowy subów, osłony głośników wysokowych przód HK). Czy dla laika jest to wykonalne czy nie lepiej oddać auto do kogoś kto się na tym zna. Pytam się ponieważ jak zaprezentowałem swoją ideę to jedna z firm zajmujących się audio na pomorzu powiedziała mi że nie będą rzeźbić i że mogą mi zamontować zestaw dedykowany STEG za 8k...
  • Odpowiedzi 451
Mam 8-kanalowy u siebie.
Wszystkie głośniki podłączone osobno.
Do wszystkich trzeba nowe kable prowadzić.
Jeśli wzmacniacz z DSP to później trzeba to wystroić
Możesz mi powiedzieć jak pociągnąłeś instalacje?
Nie robiłem tego sam.
W innych swoich autach kable prowadziłem progami
Innej drogi raczej nie ma :)
Tak na marginesie to ten steg drogi.
Jest mi ktoś w stanie powiedzieć jaki sygnał idzie z HU w zależności jaki system audio jest w aucie. Chce zamontować głośniki HK z f01 oraz podłączyć to pod dwa wzmacniacze. Nie wiem czy powinienem podłączyć sygnał audio pod wejście RCA czy pod Hi-Input.
Czytałem na zagranicznym forum ze w zależności od tego jaki system się zakoduje HU daje inny sygnał. W wersji base sygnal audio idzie hi natomiast w wersji HiFi oraz HK low. Jest mi ktoś w stanie potwierdzić te informacje?
Pozdro.
Cześć, czy ktoś z Was korzystał z usług montażu nagłośnienia na terenie Śląska? Możecie polecić kogoś, kto się na tym zna, kupi odpowiedni sprzęt i podłączy?
Cześć wszystkim. Auto trochę starsze ale zestaw audio podobny jak w wątku. W X1 E84 założyłem zestaw gladen 201 i ampire 100.4. Przód gra naprawdę świetnie ale w gole nie ma basu. Ktoś może się podpowiedzieć gdzie mogę szukać problemu? Głośniki są 2ohm 150w rms. Wzmacniacz podaje max 100w. Sygnał jest ścięty przy 80Hz bez żadnego podbicia. Gain na 90% wartośći.
Kiedyś w E60 miałem u-Dimension ma jakimś tanim Blaupunktcie i zestaw schodził zdecydowanie niżej.
Zastanawiam się nad zmianą wzmacniacza na Gladen 120.4 ale nie ma on wejścia hi i musiałbym bawić się konwerterem RCA. Jak go wtedy wysterować?
Mogę powiedzieć tyle że w e91 używałem wzmaka 120.4 podłączeonego hi.
Po sprzedaży e91 do f31 kupiłem 130.4 z dsp po kodowaniu na alpine korzystam z low.
120.4 ma wybór wejścia hi/low.
Mówię o wejściu, nie o filtrze. :)
To są filtry. Dzięki nim może np. podłączyć zestaw drzwi i woofery. Wtedy drzwi ustawiasz na hi o odcinasz częstotliwości powiedzmy na 150Hz w Woofery na los i przekręcasz na około 100hz. One są po to żeby niepotrzebnie nie przenosić pełnego pasma na głośniki które tego nie obsługują i mogą się przez to uszkodzić:)
Nie rozumiem. Przecież ustawienia filtrów są na pokrętłach po prawej.
Tak i one kontrolują wyjście, a mnie chodzi mi o wejście sygnału:) Tu jest tylko RCA i nie można podłączyć sygnału bezpośrednio z głośników. Potrzebny jest konwerter hiinput-->RCA i moje pytanie jak on wpływa na jakość dźwięku i w jaki sposób go ustawić
Mówię o czymś takim:
https://www.poweraudio.pl/hollywood-hlc-4-konwerter-sygnalu-highlow-z-rem-p-5864.html
Osłabiasz mnie... Nie potrzebujesz żadnego konwertera, bo do tego wzmacniacza za pomocą RCA podłączasz przewody prosto z głośników. Np. za pomocą takich przewodów dla leniwych.933cdc094e4795f21ee80700ebe6.jpg
Skoro mi nie wierzysz - chociaż miałem podłączony ten wzmacniacz prosto z głośników przez wejście hi to chociaż miej tyle odwagi i przeczytaj instrukcję do wzmacniacza :)
https://mosconi-system.it/wp-content/uploads/2014/04/ONE_4CH_manual_ita.deut_.eng_.pdf
Karta katalogowa
https://mosconi-system.it/wp-content/uploads/2014/04/G1-120.4_Specifications_2012.04.03.pdf
Jak to nie wystarczy to kup sobie te swoje konwertery :)
I i to mi chodziło!
Bardzo dziękuję. Byłem przekonany że musi być osobne gniazdo do wejścia hi tak jak mam obecnie.
Konwerterow chce unikać ponieważ to kolejna przeszkóda na drodze sygnału
Przy okazji mam właśnie w/w przewody. Sygnał podciągnięty jest od kostki pod siedzeniem i rozdzielony na dwa kanały.
Czy przy zestawie stereo dolne pasmo nie jest ucięte? Mam problem ze woofery grają mało wyraźnie.
  • 5 miesięcy temu...
Panowie,
W sumie po lekturze tego wątku, oraz niezliczonych innych, mam większy mętlik w głowie, niż na samym początku.
Pacjentem jest F30 LCI, z bazowym audio (czyli bez wzmaka). Dźwięk jest gorzej niż tragiczny.
Chciałem włożyć dedykowane głośniki współosiowe Focala na przód, do tylnych drzwi kupiłem już ori z wersji HK (musi być lepiej, patrząc na wielkość cewki), ale z tego co czytałem tu, EQ w HU jest tak ustawione, że tony wysokie będą walić po uszach.
Z drugiej strony, dokładanie osobnego wzmaka, to kupa roboty i w sumie pieniędzy, na czym mi nie zależy.
Auto służy mi do pracy, najwięcej rozmawiam, ale muzyki też słucham. Nie jestem audiofilem (nie słucham sprzętu oraz kabli), słucham muzyki.
Jakie będzie najlepsze rozwiązanie tego zamulonego dźwięku? Jak najmniej kombinacji oraz druciarstwa.
Dołożenie chińczyka PUZO? Jakieś inne rozwiązanie?
Najtaniej to trzeba było kupić tweetery z ramkami do przodu.
Każda dalsza ingerencja jak ma mieć ręce i nogi wiąże się ze zmianą/dołożeniem wzmaka.
W zasadzie masz rację, tylko w kilku miejscach, także i w tym temacie czytałem, że dołożenie samych tweeterów może pogorszyć sytuację przez EQ HU, które w wersji bazowej ma kompensować brak gwizdków. Boję się tego, że tak, czy owak trzeba będzie rzeźbić ze wzmakiem.
Dołożenie tweeterów daje naprawdę dużo. Jeździłem trochę bez tweeterów i dopiero po ich dołożeniu dźwięk w kabinie odżył. No ale, wzmaka już wcześniej zainstalowałem. Niestety, pracy trochę jest. Podobno zmiana samych głośników na jakieś aftermarketowe (Audio System?) też coś daje.
W e91 jeździłem trochę z audio systemem bez wzmaka i nawet to dawało ogromną różnicę w stosunku do zwykłego stereo.
Do f31 od razu po zakupie dołożyłem i wzmacniacz i nowe głośniki plus zmiana wyjścia na niskie.
Ja jak miałem f31 z basic sereo , wsadziłem wspłosiowe dedykowane mach w drzwi i Puzo c7. Trzeba się trochę pobawić apką do puzu, opóźnienia itd. Nie wiem czy idealnie, pewnie nie. Żadnych mikrofonów, czy nawet miarki nie używałem, ale w pewnym momencie znalazłam naprawdę bardzo fajne brzmienie.
