W moim samochodzie (e46, 318i, 2002r. 143KM ) silnik nie zachowuje się normalnie. Na wolnych obrotach faluje, w zakresie 1-3 tys./min słychać dziwny dźwięk tj. takie terkotanie metaliczne. Sytuacja nasila się wraz ze wzrostem temperatury silnika tak, że auto potrafi chodzić nierówno i czasami gaśnie. Kilka razy zauważyłem na chwile zapalającą się kontrolkę oleju. Mam interfejs i pokazały się takie błędy:
271E CDKHSH - Lambdasonden-Heizung hinter Kat
274E CDKMD - Aussetzererkennung, Summenfehler
2743 CDKMD01 - Aussetzererkennung Zyl.3
2744 CDKMD02 - Aussetzererkennung Zyl.4
2731 CDKENWS - Nockenwellensteuerung Einlass - VANOS
271C CDKLSH - Lambda-Sonde hinter Kat
chciałbym zapytać czy ktoś miał podobny problem? Byłem z tym u mechanika i "na jego" jest to głowica, wycenił na 2tyś, dlatego wolałbym zapytać najpierw osoby posiadającą większą wiedzę. Wymieniłem już świece i nic to nie zmieniło.
Sprawdź cewki na 3 i 4 cylindrze, najlepiej podmień je z 1 i 2, wtedy sprawdź czy błędy przejdą razem z nimi, błędy sond to prawdopodobnie skutek wypadanie zapłonów, dobry ten mechanik od głowicy :8) błędy go do tego skłoniły czy coś innego?
Udało mi się namierzyć problem. Gdy wypinam przewód od czujnika wałka (ten przy korku oleju) auto chodzi jak zegarek, wpinam zaczyna wariować. Marwti mnie tylko, ze głowica jest mokra od oleju i nawet w tym czujniku w miejscu na wtyczkę był olej. Pozatym słychać wg mnie popychacze, taki metaliczny dźwięk. Co zrobić: wymienić czujnik? Ciekawe w jakim stanie jest odma... czy wymiana uciszy silnik.
