Witam. Tak jak w temacie auto przy dodaniu gazu smoli na czarno przebieg 312235 km co może być tego przyczyną?
Czarno czy niebiesko ?
Hmm... czarno to w ropniakach od nie spalonej ropy ale Ty masz benzyniaka.
Na niebiesko to jak bierze olej.
Zbyt bogata mieszanka paliwo-powietrze .Teoretycznie silnik powinien przepalić,ale nie przy niedomaganiu układu zapłonowego,przepływomierza itd.
Sprawdź błędy w inpa,oraz zrób odczyt wartości rzeczywistych,związanych z paliwem i powietrzem.
Wykręć świece i sprawdź,czy są mokre.
Przy badaniu kompresji dwie były lekko wilgotne i co ciekawe właśnie na tych dwóch kompresja była najwyzsza. Czy możliwe jest ze układ dolotowy jest nie szczelny?
