Witam, Zepsuł mi się zamek w tylnych lewych drzwiach. Nie mogę otworzyć drzwi z wewnątrz. Postanowiłem go wymienić ale nie wiem jaki ma rozmiar torx, który jest potrzebny, żeby odkręcić zamek. Może ktoś wie jaki on powinien być?
Hej.
A nie masz czasem włączonej blokady przed otwarciem od wewnątrz przez np: dzieci??
Jak otwierasz od zewnątrz drzwi to spójrz na zamek i masz tam otwór ze śrubą i nacięciem na np: płaski śrubokręt przekręć i sprawdź to.
Powodzenia Wojtek.
Do przekręcania tego zabezpieczenia służy kluczyk od stacyjki.
Tak, Służy do tego kluczyk stacyjki tylko czasem można go złamać, bywały takie sytuacje że ludzie połamali przez to kluczyk.
Dlatego pisałem o śrubokręcie :D
Wojtek
Też tego próbowałem, ale to nic nie daje. Zaczęło się to w styczniu, jak były te ostre mrozy. Drzwi nie chciały mi się otworzyć i parę razy także od wewnątrz szarpnąłem klamką i od tej pory nie działa. Myślałem, że linka pękła, ale nie. Chodzi z lekkim oporem ale nie czuć, że otwiera drzwi, w sensie nie ma tego przeskoczenia, kliknięcia (nie wiem jak to nazwać), że zamek puścił. Przy zamkniętym centralnym, również nie podnosi się ten bolec i jak sam go podniosę, to reszta zamków się nie otwiera a wydawało mi się, że wcześniej także w pozostałych drzwiach odryglowywały się. Jak otwieram z kluczyka to centralny w tych drzwiach działa.
Dlatego postanowiłem wymienić cały zamek. Na m.in. Allegro można kupić w miarę rozsądnej cenie cały zamek, nieraz nawet z linkami. Tylko właśnie nie znam rozmiaru tego torxa. Wyczytałem, że powinien to być "T30", ale wolałbym się upewnić zanim zamówię.
No to faktycznie coś się tam zadziało, wymiana powinna przynieść efekt.
Co do rozmiaru klucza w tej chwili Ci nie powiem bo nie pamiętam ale zawsze można podejść do auta i otworzyć drzwi i sprawdzić jaki klucz pasuje.
Podjedź do jakiegoś sklepu z narzędziami i przypasuj klucz do zamka w drugich drzwiach.
Zamek jest mocowany na trzy śruby widoczne po otwarciu drzwi.
Powodzenia Wojtek.
