Witam jestem tutaj nowy mam taki problem posiadam E87 z 2004 roku 1.6 benzyna.
Proszę żebyście powiedzieli a najlepiej foto gdzie się znajduje czujnik szybkości obrotów silnika
sygnal predkosci obrotowej silnika jest zbierany z czujnika polozenia walu korbowego.
Nazwij jakos temat i pisz w odpowiednim dziale bo moderator Ci zaraz zamknie temat
  • Członkowie klubu
Temat przenoszę i zmieniam jego sformułowanie.
Następnym razem proszę zakładanie tematu w odpowiednim dziale.
Sprzedam DYNAVIN N6 do E46,stan idealny.
Ale wywala mi błąd cały czas czujnik szybkości obrotów silnika sprawdziłem w bmw jest coś takiego plastikowa puszka 6x4 na ocynkowanej blasze 10x9 gdzie tego szukać w aucie
Oj kolego...
Przeczytaj jeszcze raz swoj pierwszy i ostatni post - co ma wspolnego czujnik obrotow silnika i system trakcji?
Czujnikiem predkosci obrotowej kol jest czujnik abs.
Pirwsze - sprawdz cisnienie w kolach
Drugie - ogladnij zebatki abs czy nie szoruja po czujniku
Czujnik ktory podajesz ma nikly procent 1er z uwagi na ogromny koszt
Jesli masz ten czujnik to musi byc zamontowany na pompie DSC a pompa jest polaczona z pompa hamulcowa wiec szukaj w okolicy pompy hamulcowej tego co masz na rysunku powyzej
Przytrzymać dłużej przycisk od DSC i masz całkowicue wyłączony. Nie trzeba wyjmować bezpiecznika. Trzeba tylko tak wyłączać co odpalenie.
Z tym silnikiem to nic nie zrobisz, żeby zwiększyć moc.
