Witam wszystkich! :)
Ostatnio nawaliła mi podpora wału w moim aucie :( Powoli przymierzam się do naprawy tego problemu.... Mam już wszystkie części,ale nie mogę znalezc informacji na temat gwintu śruby łączące dwie połowy wału napędowego.
Na schemacie,śruba nr. 12. Wiecie może jaki ma ta śruba gwint ? Prawy/Lewy ?
Pozdrawiam i z góry dzięki za Odp....
http://s10.ifotos.pl/img/bmw2jpg_aswswea.jpg
Zapewne gwint jest na tej srubie normalny natomiast wkrecona moze byc na klej dlatego nie chce isc dodatkowo jest tez dociagnieta odpowiednim momentem zeby nie wykrecila sie podczas jazdy jest taki klucz nazywa sie to impact driver ktorego przykladasz i walisz mlotkiem a on luzuje srube
Dałbym loctite 243, żeby dało się to jeszcze kiedyś odkręcić :wink:
Dałbym loctite 243, żeby dało się to jeszcze kiedyś odkręcić :wink:[/quote
loctite powinien wystarczyc duzo rzeczy na to skrecam i sie sprawdza jesli trzeba jeszcze kiedys ruszyc
A jak już rozpołowię ten wał,podczas ponownego składania czym nasmarować wieloklin? Niektórzy piszą, żeby posmarować smarem miedzianym, ale nie wiem, ile w tym prawdy. Kolega jeszcze mnie straszył, że tę śrubę łączącą wał można łatwo ukręcić, jest w tym choć trochę prawdy?
Mozesz posmarowac miedzianym nie zaszkodzi nie bedzie sie zapiekac a co do sruby to przed zalozeniem nasadki z rurą przyluz jej z czola kilka razy mlotkiem a pozniej dobrze by bylo gdybys kluczem pneumatycznym to odkrecal na udezenia to raczej pusci tym bardziej prawdopodobnie to sruba 10,9 wiec nie tak latwo taka urwac trzeba po prostu z glowa odkrecac mozesz tez spsikac dobrze z godzine wczesniej WD40 powodzenia
A jak sie urwie to tez sa pozniej sposoby na jej wykrecenie ale nie boj sie jesli zastosujesz sie do wskazowek to sruba pusci tylko musisz miec dobry klucz nie jakis szuwax zeby nie obrobic a jak plaski to tylko oczkowy
Ok,Panowie :) Wymiana się udała i wszystko śmiga bardzo dobrze! Przejechałem już 1200 kilometrów i zamienniki Febi robią robotę,mogę je spokojnie polecić jak by ktoś miał się za to zabierać :norty:
Dziękuje wszystkim za Odp. Wasze podpowiedzi się bardzo przydały :)
Pozdrawiam! :D
