Znalazlem na forum linka do porady jak wyjac oryginalny radiomagntofon RDS BUISNES z auta BMW E-39 z 1997 roku
http://tinyurl.com/2gtoc
W tym tutorialu jest napisane aby:
little turn on the torx screw behind the volume knob, and it popped the MID right off.
Ale u mnie jest starszy MID ( taki z podwojnym szeregiem po 4 przyciski maja opisy FM AM SCAN MODE RDS YP i numerki )
Jak wyjalem pokretlo od glosnosci to nie ma za nim zadnej sruby torx.
Dlatego tez pisze z prosba o pomoc jak wyjac to radio.
Dzieki za pomoc.
bo ta sruba jest nie centralnie za, lecz lekko pod. w plastiku pod galka jest otwor przez ktory ja widac :D
DIESEL POWER
Zgadza sie jest w plastiku pod galka otwor ale nie widac tam zadnej sruby. Jedynie na lewo od potencjometru przy krawedzi widac dwa wystajace gwinty na dole i na gorze, ale zadnego torxa nie ma.
Pod potencjometrem jest jedynie blaszka szerokosci okolo 1 cm wystajaca lekko - czy to ja trzeba wcisnac ?
To co masz, to nie MID tylko IRIS. W nich jest taka wystająca blaszka, którą trzeba przesunąć w prawo i pociągnąć wyświetlacz do siebie. Ta blaszka co piszesz to pasuje do rzeczywistości, tylko że ona powinna być nad osią potenciometru ...
Stronka
Dzieki za pomoc. Zgadza sie jest to nad osia potencjometru. Radio sie ladnie wyjelo.
Jeszcze raz dzieki za fachowa pomoc.
A co zrobić jak w moim radiu jest uszkodzony ten mechanizm do otwierania. Byłem już u różnych speców i nie dają rady. Dało się wyciągnąć trochę prawą stronę radia ale lewa nawet nie drgnie.Czy jest inny sposób na wyjecie tego radia?
