Witam , mam kilka błędów w mojej BMW E46 N42 TOURING AUTOMAT, i mam do was pytanie. Chciałbym sam wszystko zrobić ponieważ u mnie jest drogo mechanicy (niemcy) i chce sam się podjąć tego. Pytanie jest takie jaki to czujnik z kablem czy bez i gdzie on się znajduje ,
2781 czujnik wałka rozrządu ssący, i drugi błąd 2721 sonda cat 1 , jaka to sonda i gdzie się znajduje. Najlepiej zdjęcia :)
I kolejny błąd 2738,2799, kolejna sonda 271c gdzie ona i która to ? Z góry dzięki za pomoc / proszę nie usuwać posta i dziękuję za zrozumienie.
Na początek proponuję ustalić i naprawić pierwszy błąd czujnika wałka ssącego.Błędy sond mogą być skutkiem tego pierwszego błędu.Czujnik wałka znajduje się na wałku ssącym(czyli od strony kolektora ssącego).Stojąc przodem do samochodu to po prawej stronie,od czoła silnika.
A mógłbym prosić o zdjęcie? Bo nie bardzo wiem gdzie to , i jak by mógł Pan wysłać mi jaki ten czujnik kupić nr lub cos co wskazuje na odpowiedni.
Wejdź na stronę:
www.realoem.com
wpisz swój vin i znajdziesz wszystko, schematy i nr części.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Wymieniłem czujnik. Różnicy nie widzę jedynie błędy znikły ale nadal na inpa pokazuje lambda na czerwono. Bank 1 nie wiem która to żeby kupić i wymienić:(
