Ktoś ma jakiś sposób na skrzypiący podłokietnik? na nierównościach tylko przy specyficznych temperaturach na zewnątrz (zazwyczaj koło 0-2 stopnie rano) i wilgotności na zewn. jak jadę po kostce to lubi tak skrzypieć/hałasować. Jak docisnę go łokciem to przestaje, nie wiem gdzie popsić aby to zniwelować, podobne problemy były w E90 bo coś kojarzę takie wątki, ale w F30 nie widziałem tematu na ten temat.
Sprzedam:
1. Ekran, IDrive, radio, gniazdo aux do F30
2. Sprzedam tłumik do F30 328i z wersji sportline
Ha! Myślałem, że tylko ja jestem przewrażliwiony na tym punkcie ale u mnie niestety tak samo skrzypi przez pierwsze 5 minut jazdy na wertepach, jak docisnę albo lekko uderzę to przestaje na momencik i zaraz znowu zaczyna. Droczy się ze mną ewidentnie! Zastanawiam się czy nie da sie tego jakos rozkręcić, wypsikać czymś i ponownie zalożyć :D
Hehe, na pewno ktoś się znajdzie kto powie gdzie co jak :) jak nie to będę sam kombinował i jak mi się uda to na pewno się podzielę jak się tego pozbyć.
Sprzedam:
Już wiem! Najlepiej przykleić wąske paski tych samoprzylepnych gąbeczek (takie co się krzesła podkleja itd, żeby nie rysowały podłogi). Przyklejasz to od dołu podłokietnika przy rogach i już! Wystarczy parę cieniutkich kawałeczków i kompletnie ich nie widać, gdy podłokietnik jest zamknięty. To po prostu wyeliminuje niepotrzebne luzy, przez co podłokietnik nie bedzie wibrował i nie bedzie trzeszczał itd! :)
Hm, u mnie ten dźwięk jest taki dziwny, że wydaje mi się, że te takie sprężyny które odpowiadają za podnoszenie całego schowka podłokietnika, te po bokach sprężyny czy co tam siedzi. Ale sprawdzę to co piszesz :)
Sprzedam:
  • 1 rok później...
Odkopię temat bo i mnie dopadł skrzypiący podłokietnik.
Od razu zaznaczę że psikanie smarem silikonowym itp w ogóle nie pomaga - sprawdzałem wszystko ale w końcu znalazłem rozwiązanie na bimmerpost :mad2:
Trzeba uchylić cały tylny panel z nawiewami (wystarczy szarpnąć, jest na wcisk). Po tym ukaże się nam taki widok:
w miejscach zaznaczonych na czerwono wystarczy nakleić małe kawałki samoprzylepnego filcu. Bardzo ważne są dwa punkty na samej górze, pod nie należy filc wcisnąć podważając wcześniej całość lekko do góry. Od tego czasu cisza idealna. Pozdrawiam :)
Ja za to w f31 posiadam skrzypienie czy jadę po nie równej nawierzchni w lewym rogu od kierowcy gdzieś przy szybie . Za holere nie mogę znaleźć co to jest i gdzie
Sprawdź czy nie jest to osłona słupka ocierająca się o deskę. Generalnie tak jak napisał kolega wyżej. Chyba każde skrzypienie da się zlikwidować kawałkiem odpowiednio podklejonego filcu samoprzylepnego, trzeba tylko precyzyjnie namierzyć miejsce w którym dwa elementy się względem siebie przesuwają powodując niechciane dźwięki.
  • 4 miesiące temu...
u mnie za to na nie ruwnosciach strzela panel gdzie znajduje sie radio i klima, jak docisne plastik to przestaja na 5 sec. i z powrotem
tez zastanawiam sie nad rozebraniem tego, ktos moze to przerabial ?
  • 2 lata później...
zająłem się tematem u siebie i niestety po rozmontowaniu nie widzę szansy aby cokolwiek dołożyć na zatrzaskach, bo jest tak ciasno.
Ale przy okazji stwierdziłem, że największy hałas powoduje ten element, na którym akurat trzymam dłoń. Czy ktoś wie jak rozmontować? Tam akurat się wydaje, że byłoby miejsce na filc.
Korzystając z okazji zapytam też o element na ostatnim zdjęciu - okolice lewego kolana pasażera. Tam jest też bardzo duży problem ze skrzypieniem. Czy udało się komuś to wyeliminować?
Czy ktoś miał i rozwiązał problem ze skrzypiącymi uchwytami w drzwiach przednich? Po złapaniu za uchwyt skrzypi.. pozdro
Mam, ale nierozwiązany. Ostatnio BMW mi włączyło zdalnie tę opcję ;-) Podpinam się, bo co gorsza na niektórych nawierzchniach powoli to słychać nawet nie dotykając.
Głowix
