Witam Forumowiczów :)
Mam problem z klimatyzacją. Nie działa klima, mimo szczelnego, napełnionego i odgrzybionego układu. Sprzedający poinformował mnie iż jest to spowodowane wadliwym czujnikie (presostat-czujnik klimatyzacji).
Po wymianie na nowy nadal nie działa. Czy ma ktoś może pomysł czym może być spowodowana usterka. (Podobno sprężarka sprawna).
A może odłączyć aku po wymianie presostatu?
Dzięki
Pozdrawiam :D
Edytowane przez MiHaUu
Gdzieś było na forum , jak naprawić sprężarkę . Tz. te sprzęgło na niej. Nawet w ASO jest dostępny zestaw naprawczy do sprężarki za 300zł.
Na samym kole sprężarki wyrabia się takie jedno koło i je trzeba wymienić .
Nie wiem jak w twoim przypadku ale ja bym szukał najpierw tego - czyli to co zazwyczaj pada.
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=55424
  • 3 lata później...
Witam, dzis bylo w miare cieplo wiec postanowilem wlaczyc klimatyzacje. Temp ustawilem na 16 stopni bo wydawalo mi sie dosc goroca w srodku, lecz niestety. Zapala sie kontrolka zielona przy przycisku klimatyzacji, lecz nie chlodzi. Na postoju gdy wlaczam klime nie ma tego charakterystycznego falowania obrotow podczas wlaczania klimy , wiecie o co chodzi... Klima umarla. Przez zime jej nie uzywalem , serwis robilem na jesieni, wiec powinno byc ok. Sprawdzilem bezpieczniki tez ok. Od czego moge zaczac naprawe? jakies propozycje co moglo sie stac?
z gory dziekuje pozdrawiam
Jedz do warsztatu od klimatyzacji i niech sprawdzą czy masz czynnik, pewnie układ się rozszczelnił i dlatego nie startuje. Gorsza możliwość to zatarta sprężarka.
