Możecie podpowiedzieć co zrobić, żeby odgrzybić układ. w tym roku jeszcze klimy nie używałem, bo kiedy? W tamtym wyglądało to tak:
Jest gorąco właczam klime jest wszystko jak należy chłodzi, nie zauważyłem nieprzyjemnego zapachu.Wyłaczam klime i wtedy czuć ją, dość nieprzyjemnie
Ozonowałem auto wielokrotnie, 2-ma urządzeniami, pozyczyłem nawet tych urządzeń do domu, wielokrotnie powtarzałem ten proces na wszelkie możliwe sposoby.
Nie wiele pomogło, dalej po wyłączeniu klimy czuć ją. Zamawiałem w tamtym roku f kabiny przyjechał bez węgla, i taki już został. Ale myślę że skoro był nowy to chyba nie miało to wpywu. Jakieś pomysły cozrobić?
Chemia potraktowac nawiewy? Czy trzeba cały parownik klimy, przewody zdemontowac i mechanicznie wyczyścić?
Ja w tym roku będę odgrzybiał ultradzwiękami.
Podobno czyści nie tylko układ klimatyzacji, ale też tapicerkę.
Możesz też spróbować. Koszt ok 50zł.
Mi czuć z nawiewu w e46 nawet jak nie włączę klimy tylko samo grzanie. Martwię się czy samo ozonowanie wystarczy bo podobno ściąganie parownika to poważna misja, żeby się do niego dostać...
No właśnie nie używam zimą
1. Kto o tym pamięta
2. zapach nie zachęca
3. w innych autach też przez całą zime nie używam i wszystko działa
Klimy powinno się używać cały rok. Jak nie używasz, to zawsze będzie powracał brzydki zapach. Zimą klima ma bardzo ważną funkcję - osusza powietrze z wszechobecnej wilgoci. Dla samochodu jest to bardzo zdrowe, dla naszych oczu już mniej niestety.
Akurat nie znoszę klimy, załączam tylko wtedy kiedy nie idzie wytrzymać bez niej. Co do używania zimą, jak włączysz jest ok, ale jak ja wyłączysz to zaraz masz zaparowane szyby, więc jej wcale nie włączam.
niezdrowe także dla skóry, błon śluzowych dróg oddechowych, zatok ...
Dokładnie tak samo uważam i robię...
Jak klima taka szkodliwa to jej nie używajcie :D a w zimie żeby czasem was nie zabiła ta klima jak sobie ustawicie klimatronik na 22 *C to chyba klimatyzacja nie chodzi na max żeby spowodowała te wszystkie objawy co piszecie a nie zagrzybi się ze później wali w aucie :lol: Jak by klimatyzacja była taka szkodliwa jak piszecie to ja już bym chyba musiał nie żyć, ponieważ w pracy każdy dzień pracuje w temp do 10 *C i przebywam tam ok 8 h i tak już kilka lat
Wyłączyłem tylko pare razy przy wyścigach na 1/4. Dzięki temu nigdy nie śmierdzi ani w zimie ani latem.
ozonowanie tez czysci tapicerke jak i uklad nawiewu
widze ze wiekszosc kolegow nie wie jak to wszystko dzila
a wypowiadaja sie jak fachowcy
widzial ktos z was budowe calego boxa dystrybucji paowietrza ??
poza wszystkimi klapkami sa dwie chlodniczki
jedna od nagrzewania druga do chlodzenia
i na tej od chlodzenia tworzy sie szron rosa
i to wlasnie na niej tworzy sie grzyb i inne ustrojstwa
a dziwny zapach jest nawet w aucie nowka
po wylaczeniu klimy
wiecej nie bede tlumaczyl bo i tak ci co nie wiedza jak to dziala i jak cos ma sie do czegos
beda mieli najwiecej do powiedzenia
O klime z pewnością trzeba dbać i regularnie czyścić i serwisować.
W f10/11 jeszcze nie czyściłem ale w poprzednich np e60/61 z racji łatwego dostępu używałem płynu jaki mi zostawili fachowcy, którzy co roku przyjeżdzają czyścić i serwisować klimy w pracy i domu.
Napisz w jaki sposób czyścisz klimę? Traktujesz parownik jakąś chemią?
Robisz coś z nawiewami?
Podaj nazwy preparatów które używasz
  • 3 miesiące temu...
Byłem ostatnio zrobić kompletny serwis klimy. Odgrzybianie, ozonowanie, uzupełnienie czynnika, dodanie kontrastu i wymiana filtra kabinowego na ten z aktywnym węglem. Klima działa lepiej i już z niej nie wali ale gdy wyłączę klime bo wiem, że zaraz dojadę na miejsce i zgaszę silnik to działa mi sam nawiew i trochę czuję zapach z nawiewu. Gdy klima jest włączona zapachu brak ale gdy ją wyłączę to trochę czuję. Miałby ktoś może pomysł dlaczego tak może być albo może nawiew ma jakiś własny tunel oddzielny od klimy? Przy okazji zauważyłem, że zaślepki od klimy przy silniku nie zostały zamontowane po serwisie. Trochę mnie to zdziwiło bo sądziłem, że pojechałem do dobrego warsztatu :/...
Po to żeby osuszyć układ klimatyzacji....
nic się nie osusza nic się nie kombinuje, przerobiłem na swoich autach i klientów, tylko jazda z włączoną cały rok gwarantuje brak smrodu + raz na 1-2 lata mycie parownika ciśnieniowo takim oto sprzętem
, tylko częste zamrażanie go powoduje brak smrodu co w sumie jest logiczne
Możecie się śmiać ... ale w jednym z modeli BMW było to nawet napisane w instrukcji obsługi.
Zresztą poczytajcie sobie np
http://motofocus.pl/technika/15102/parownik-klimatyzacji-niewidzialny-problem-skad-bierze-sie-przykry-zapach
Dla tych, którym się nie chce czytać całego artykułu cytat:
"przeciwdziałanie powolnemu odparowywaniu wilgoci z parownika (nie wyłączać klimatyzacji razem z silnikiem – powinno się chwilę wcześniej wyłączyć klimatyzację i przepuścić dużą ilość powietrza przez parownik, a dopiero następnie wyłączyć silnik),"
ja gdzieś w interentach czytałem, że ziemia jest płaska... :norty:
a tak na poważnie, to zrobiłem ponad 1 mln km autami z klimą i NIGDY, NEVER EVER jej nie wyłączałem.... a nie miałem też problemów z czymkolwiek (zapachami, czynnikami itp).. jedyne co, to robiłem co 2 sezony pełny serwis klimy i co drugą wymianę oleju wymieniam filtr kabinowy :cool2:
Wilgoć wtedy nie zostaje w prawniku i bakterie nie mają czym się żywić :wink:
Oczywiście to ma sens.Wcześniej o tym nigdy nie pomyślałem :cool2: .
