Jak określić ilość pin lusterka bez zdejmowania go, poniżej zamieszczam fotografie z numerami87b008643cc20877f1df391448c2691a.jpg
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
To będzie problem bez rocznika i większej ilości zdjęć.
Lusterka w budowie do 08/2009 nie zmieniły się.
Było by łatwiej jak byś napisał jakich szukasz.
Do 09/2005 pasują wszystkie. Im więcej kabli tym lepsze wyposażenie. Musiał byś tylko kable pociągnąć.
-podświetlane
- Elektrochromatyczne i składane
Od 09/2005
Standardowe na 4-piny
Podświetlane 3-piny
Elektrochromatyczne i składane 3-piny
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
-podświetlane
Od 09/2005
Podświetlane 3-piny
Rocznik 2006 listopad, wydaje mi się że to lusterka standardowe, ogólnie to mam problem ze schodząca farba i szukam używanego lusterka dlatego te info potrzebne, dzięki z podpowiedź
Wiedz jak nie masz podświetlania ani funkcji składania to na cztery piny.
Patrząc się na ceny kup od razu z fotochromem i podświetleniem. Cena za dwa 280 PLN + moduł KGM High i przełącznik podnoszenia szyb. Wyjdzie jakieś 400 PLN jeśli masz lusterko EC środkowe
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jest to moduł odpowiadający za sterowanie szybami, lusterkami itp.
W e60 jest w standardzie low przez co nie działa EC
w E61 jest za to zawsze High z racji dodatkowych funkcji bagażnika.
To drugie to panel w drzwiach kierowcy od sterowania szybami i lusterkami. Potrzebny jest z dwoma przyciskami, jeden kwadratowy do zmiany sterowania lewo/prawo drugi okrągły do składania lusterek.
Jeśli masz plany na rolety tylnej szyba to musiał byś kupić od razu z trzecim przyciskiem.
Do tego musiało by zostać wszystko zakodowane i dodane FA (kod wyposażenia) do pamięci samochodu
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ok dzięki, trochę dużo modyfikacji ale zaciekawiło mnie podświetlanie Czy też trzeba konfigurować auto?
I czy bez żadnych modyfikacji podłącze lusterko 3 pin?
I jeszcze jedno gdzie najlepiej szukać bo na alledrogo jest naprawdę drogo..
Jeśli chcesz tyko podświetlane lusterko bez EC (fotocjrom) wystarczy zmienić piny w module KGM i przy lusterku i zakodowac jedna opcje
Do tego można jeszcze zakodowac pochylenie lusterka na wstecznym.
Jeśli chcesz składane też wystarczy kodowanie ale EC nie będzie działać, tu musiał byś wymienić moduł
Tu masz składane przed liftem ale też pasuje (ma 6 Led)
Do tego wkłady 200PLN ja kupiłem ostatnio kompletne L+P za 280 PLN wiedz trzeba szukać.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5978754443
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6594903660
KGM 80 PLN
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6534948193
Lusterko środkowe EC + LED (alarm)
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6406053943
Lub EC 30PLN
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6069619524
Kompletne ale chyba bez Led
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6674552935
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Środkowe mam EC więc mogę mieć kgm high? Wszystko widzę już wyraźniej :)
Z Anglika nie podejdzie.
Co do KGM to sprawdź ale raczej masz Low
Jest pod schowkiem Pasażer
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Lusterko na 3 piny nie składane bez foto chromu? To jak wkońcu z tymi pinami? 27cb8883a4c08624aefc5805aac77be9.jpg
Podświetlane 3Piny
Fotochromy 3Piny
Fotochromy + Podświetlanie 3Piny
Fotochromy rozpoznasz po lusterku (szkle ) lub kablach / wtyczce do podlaczenia lusterka
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Screenshot_20170325-170439_zpslru6x6kz.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Screenshot_20170325-163806_zps1ozwfljb.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Podświetlane 3Piny
Fotochromy 3Piny
To ja rozumiem tylko pokazałem przykład lusterka na 3 piny zwykłego z podgrzewaniem i to mnie zastanawia Bk lusterko standardowe a 3 piny a nie 4 lusterko z roku 2007
Mają pewnie Podświetlanie
Chodzi o to że to standardowe, więc może inaczej jest z ta ilością pinów, ogólnie nie sprawdzałem ale powinny pasować
Kolego speed1211,to wkońcu jaki moduł trzeba wymienić KBM czy KGM,bo to dwa całkiem różne moduły chyba są?Czy jak mam auto z 2004r,to po wymianie tego modułu będę musiał coś kodować przez NCS-a.?Pozdrawiam
A co jeśli posiadam moduł SGM High?musze go wymienić na KGM?,czy to jest całkiem inny moduł i odpowiada za coś innego,bo niewiem czy nad nim niema innego modułu,musiałbym zobaczyć.
Ty masz moduł w drzwiach. Tu nie wiem czy były różne ale chyba też.
Ktoś inny musi się wypowiedzieć.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 5 miesięcy temu...
a ja bym troche odgrzał kotleta bo mam tez problem ze swoim lusterkiem mianowicie rozebrałem je na części pierwsze i okazuje się ze naprawić się bolca nie da bo ktoś już rączki wcześniej wsadził więc tylko wymiana na drugie
i teraz rodzi sie pytanie ilu pinowe?
na mam dwie wtyczki jedna różowa i tylko dwa kabelki i chyba jest to fotochrom i druga 6 kabelków z tym ze juz przy lusterku samym jeden brązowy jest dodatkowo puszczony chyba na podgrzewanie czyli przy samym szkle i obudowie lusterka mam 9 kabli i tu moja zagwozdka ilu pinowego lusterka szukać jest one składane elektrycznie podgrzewane, podświetlane i chyba fotochrom bo wtyczka jest ale teraz jest inne szkło, w necie znalazłem nowy stelaż 9 pinowy ale bez podświetlenia mogę je sobie dołożyć ze starego tylko czy to będzie grało ze soba czy może mogę kupić 7 pinowe i dołożyć podświetlenie ze starego, ręcę mi juz opadaja z tym lusterkiem od pół roku szukam :mad2: :mad2:
dodam ze mam e61 rocznik 2005
Im więcej kabli tym lepiej ale myślę że jak kupisz składane (zawsze jest fotochrom) to możesz przełożyć bebechy że swojego.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
