wahacze przód
robur1
Sewris po ogledzinach znalazł do wymiany 2 wahacze przód auta
prawy dolny tylny
lewy dolny tylny
31126794203Wahacz, 31126794204Wahacz nie wiem który nr dotyczy którego ale to malo ważne
Pytanie moje jest następujące: oryginał 1050zł, a lamfordery około 250zł, co warte są lamfordery?
II pytanie czy przy wymianie tych wahaczy trzeba ustawiać zbieżność? Gdyż nie wiem czy kupić części i dać swojemu mechanikowi żeby wymienił, ale jeśli trzeba robić zbieżność to odrazu prowadzę na warsztat gdzie zrobią kompleksowo
Ja wymienilem oryg. wahacze na Lemfordery:
36214 01/LMI 239,83 PLN
36215 01/LMI 239,83 PLN
Roznica - zadna. Zbieznosc nie byla ustawiana i wszystko gra.
Dlaczego stwierdzili, ze trzeba wymienic? U mnie mialem bicie podczas hamowania i warsztat stwierdzil, ze to przez tuleje. Pozniej okazalo sie, ze jednak tarcze bily.
ogólnie nie podali przyczyny, doradca młody łepek nie za bardzo kumaty. Na warsztat nie można wejść pogadać z mechanikiem. Chyba im mniej klient wie tym łatwiej go oskubać.
Po wizycie za 2 dni na maila dostałem kosztorys i tyle. Nikt nic nie zamierza wyjaśniać. Ogólnie auto lekko chyba w prawo ściąga, więc pewnie coś w tym jest. Sami zrobimy na placu więc koszty duże nie będą, tylko chodZi mi o te geometrie czy przy tych wahaczach co podałem trzeba ją ustawiać
Standard w F10, wybija się sworzeń wahacza. Bierz Lemfodery to jest dokładnie to samo co oryginał. Co do zbieżności to zależy ja u siebie sprawdzałem i wszystko było ok po wymianie tzn nie trzeba było ustawiać ale sprawdzić należy.
Krzysztof
Ja wymienilem oryg. wahacze na Lemfordery. Roznica - zadna.
Ja też - potwierdzam...
U mnie auto jechało prościutko, kierownica stała jak wcześniej, a na to jestem przewrażliwiony...
I również tu miałem identyczną sytuację....
