Witam czy ktoś z szanownych kolegów wymieniał płyn od wspomagania i active drive ? Mam u siebie niski poziom i nie wiem co dolać na korku jest napisane oil only CHF11S, wychodzi mi że jest on koloru zielonego a w moim zbiorniczku jest jakiś różowo czerwony. Możecie sprawdzić jaki kolor jest u Was. Czy skomplikowana jest procedura wymiany i czy niski poziom jest jakoś sygnalizowany bo nie widzę tam żadnego czujniczka tylko mały bagnecik w korku. Pozdro :wink:
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
Moja Szóstka :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=136&t=290385#p2162628
Moja Jedynka :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=298795
turek tak jak mowisz napewno nie powinin byc czerwony :wink: u mnie wlasnie jest jasno zielony chyba atf jest czerwony :wink: wymiana nie jest skomplikowana trzeba dobrze odpowietrzyc uklad :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
  • 2 miesiące temu...
Nie sądzę żeby była jakaś procedura. Trzeba nabyć za 70 zł płyn Pentosin chf11, który jest zielonkawy a nie czerwony i go zwyczajnie dolać. Inna sprawa, że ten płyn, podobnie jak inne nie powinien znikać. Trzeba coś uszczelnić żebyś nie zostawiał bieda-śladów na parkingach.
No właśnie pytam dlatego ze zauważyłem lekkie rodzenie na tylnym stabilizatora. Nie wiem czy da się uszczelnić być może trzeba będzie wymienić na inny i dlatego pytam o ta procedurę. Wszelkie tego typu nawet mini awarie mnie irytują i staram się od razu usuwac , jak tylko się da to we własnym zakresie
Jezeli miałeś na myśli pocenie tylnego stabilizatora, to
-po pierwsze od pocenia Ci poziom płynu nie spadnie nawet do minimum przez najbliższe 10 lat
-jeśli stabilizator cieknie to nic tam nie uszczelnisz (regeneracja 2500 PLN), używka 600-800 i więcej i loteria
-rozkręcanie zapieczonych złączek systemu hydraulicznego niesie ryzyko dalszych powikłań i konieczne zakupy rurek czy zakucia itp... Proponuję wd40 popsikać złącza parę dni przed robotą.
