Witam wszystkich.
Mam problem z kontrolka płynu chłodniczego. Non stop się pali. Poziom płynu w normie. Układ odpowietrzony. Czujnik sprawdzony - podmieniałem go na ten od spryskiwaczy i działa. Sprawdziłem przewody samego czujnika. Jest na nich napięcie 12v. Po zwarciu przewodów kontrolka nadal się pali. Uwalony jakiś moduł? Ma ktoś jakieś pomysły? - Pacjent to e46 sedan m54b22
Czy w czasie pracy silnika zaglądałeś do zbiorniczka i jest dobry poziom płynu ?
Ps. Ostrożnie przy otwieraniu zbiorniczka w czasie pracy silnika
W większości przypadków przypadków to jest problem z zmieniającym się poziomie płynu ale i może być problem czujnikiem , magnesikiem pływaka , wtyczką lub okablowaniem.
Wkleję ci opis jak to działa i może sam coś znajdziesz.
http://www.bmwklubpoludnie.pl/viewtopic.php?f=3&t=4541
Dzięki za link ale już przerabialem ten wątek. Wiesz może do jakiego modułu jest podłączony ten czujnik?
