Wita od pewnego czasu mam problem z migoczącymi światłami tak z tyłu jak i z przodu.Stawiałem na prąd ładowania i stabilizator napięcia ale elektryk sprawdził i wszystko ok.A żarówki nie dość ze mrugają to jeszcze się palą co to może być help
LCM papa.
a jakiego szukać czy jest jeden rodzaj ,czy kilka ,gdzie szukać oznaczeń no i czy trzeba go programować;podpowiedzcie proszę bo jestem z tego zielony
Tak jak mówisz jest kilka rodzajów, u Ciebie powinien być to LCM II, ale pewne będzie jak go wyciągniesz. Po wymianie tak na upartego możesz jeździć bez kodowania, ale zalecany jest taki zabieg, żeby była zgodność nr VIN i wszystko miało ręce i nogi :wink:
Najlepiej wymienić BTS-y w lcm i nie trzeba nic kodować.
Nowy BTS pożyje długo.
Używka - kto to wie???
Ale czy za migotanie świateł odpowiadają te same BTSy jak w przypadku" automatycznego długiego" :?:
