Witam, mam dziwną przypadłość i obczytałem już chyba wszystkie fora i dalej nie wiem nic. Nie za każdym razem ale zdarza sie dosyć często, mam problem z dziwnym brzęczeniem/terkotaniem z okolic deski rozdzielczej w zakresie 1800-2500 rpm. Pod maską nic nie słychać, tylko w środku. Gdy puszcze nawiew z pełną mocą na szybe, na jakiś czas ustaję. Miałem podobnie przed zimą, ale problem sam zniknął. 1. Szybę wymieniałem przed zimą 2. Gdy były wielkie mrozy i auto stało na dworze, po odpaleniu nawiewów troszke "cykało" 3. Niedawno robiłem serwis klimatyzacji i wymieniałem filtr kabinowy
Z góry dzięki za pomoc :)
Na postoju jak zwiększasz obroty to Ci też terkota ?
a bez nawiewów ?
Też, bez znaczenia czy jadę czy nie. Zauważyłem podobną sytuację w Mitsubishi asx ojca. Przy 2-2.5 terkocze szyba prawa przednia. Obstawilbym chyba szybę, jest taka możliwość że przy rozgrzaniu szyby nawiewem to ustaje. Uszczelka może albo coś?
Coś nie jest dokręcone lub jakiś zaczask nie jest na swoim miejscu i pod wpływem drgań kabiny się klekocze. Może Ci coś tam wpadło i podskakuje jak piłeczka pingpongowa ?
Jak to porozbierać to są opisy na forum
