Witajcie,
Moim problemem jest metaliczny stukot, cykanie podczas przyspieszania, jadąc stałą prędkością i delikatnie wciskając gaz nic nie ma, jedynie podczas mocniejszego wciśnięcia gazu występuje taki odgłos, jest najbardziej słyszalny w dolnym zakresie obrotów (1000-2500) im wyższe tym on cichnie lub prawie całkowicie ustępuje.
Ostatnio po trasie na autostradzie predkość ok 140km/h, odcinek ok 40km praktycznie ustał pojawił się po jakiś 30km jazdy po mieście
Autko odpala normalnie bez większych problemów, pali ok 5.5-7l/100km, nie dymi..
Olej w aucie to Valvoline 5w30 SYNpower, wymieniony jakieś 5tyś km. temu + wszystkie filtry Mann
Podejrzenia:
Dwumas --> test ruszanie z biegu 1 i 2 z obrotów jałowych --> cisza, brak jakiś drgań lub tym podobnych
Łańcuch --> Mechanicy stwierdzili , że nie słychać.
Wtryski --> Korekcje INPA
bieg jałowy:
ok 2500 obrotów
Inne dane:
Błędy silnika:
Co to może być? obawiam się początku jakieś poważnej usterki...
Proszę o pomoc i wasze sugestie
Panowie, stukoty, terkotanie itd to jest do diagnozy warsztatowej , bo to należy dobrze obsłuchać i zlokalizować . Przy skromnym opisie i znikomym nagraniu to tak jak by prosił głuchego o zrobienie krytyki jakiegoś koncertu.
Wniosek : dokładniejsze opisy i bogate nagrania
XmatikosX - u mnie jest inaczej inne cykanie, wolniejsze
Faliszewice - byłem u mechaników, posprawdzali mi auto i mówią, że wszystko jest ok, że nie ma się czym martwić... I, że ciężko zdiagnozować co to może być, narazie jeździć póki się nic nie dzieje, jak zacznie się coś dziać to wtedy będzie może wiadomo...
nie chce cie martwic niepotrzebnie ale u mnie tez kiedys bylo slychac cykanie tyle ze w tym starszym silniku 136hp niestety cykanie ustalo jak sie juz wal do konca urwal tez zastanawialem sie co to za odglosy i byl to wlasnie pekniety wal okolo miesiaca tak jezdzilem i skonczylo sie na wymianie silnika ewentualnie obadaj sobie kolo pasowe bo tez czasami lubia sobie peknac
