viewtopic.php?f=68&t=120678
Witajcie mam problem z E36 320i M52b20 automat
Padł mi silnik kupiłem inny i nie zwróciłem uwagi że w nowym silniku czujnik wału jest z przodu na kole pasowym a w starym pod rozrusznikiem (siemensa) i tu moje pytanie czy jest na to jakiś patent na przerobienie?
Bo stary silnik to pewnie podwójny vanos a nowy pojedynczy.
To podłącz tak jak jest,po co kombinować.
Na próbę dorób kawałek wiązki ,raptem 3 kable od wtyczki do czujnika i spróbuj odpalić. Jak nie da rady to musisz wymienić osłonę rozrządu na taką z miejscem na czujnik i założyć odpowiednie koło impulsowe.
