Odma po wymianie obudowy i filtra i nadal to samo cały czas daje spalinami i olejem aż mam zalaną całą obudowę silnika. Dodam tylko że ostatnio od miesiąca jeżdżę dystansy nie dłuższe niż 5-10 kilometrów. Czy to może być przyczyna? Podczas postoju telepie silnikiem, podczas jazdy wszystko ok nie ma muła i innych objawów. Nie ubywa oleju, płyn chłodniczy też ok. Czy odma która jest na obudowie może się zatkać? Miał ktoś podobne objawy? Obecnie nie mam jej kiedy podstawić do mechanika może w sobotę się uda.
