Cześć, jestem tu nowa. Ze względu na to, że wszystkie instrukcje do mojego compacta 318ti są po niemiecku, to mam pytanie, czy nie jest ktoś w posiadaniu takich instrukcji w pdfie w języku polskim? Instrukcje obsługi radia i telefonu GSM też by mi się przydały :) z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc!
Instrukcji nie mam ale powinny być gdzieś w internecie. A masz z czymś problem? W sensie z jakimiś ustawieniami w radiu? Albo z czymś innym?
Właśnie szukałam w internecie i niestety nie udało mi się znaleźć :( nie wiem, może źle szukałam, będę jeszcze próbować. A jeśli chodzi o radio, to nie wiem czemu działa mi tylko jeden głośnik z tyłu po prawej i się zastanawiam czy to jest kwestia ustawień czy po prostu coś nie styka. Nie wiem też jak ustawić w nim godzinę, zarówno w radiu jak i pod licznikami. A jeżeli chodzi o telefon GSM to w ogóle nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to działa, oprócz tego, że na satelitarnej i że na kierownicy mam klawisze funkcyjne do odbierania i wybierania głosowego.
Co do głośnika to może być wypięty albo w wiązce przy radiu coś nie styka, generalnie prądy do sprawdzenia, w radiu możesz ustawić lewą i prawą stronę ale to wszystkie głośniki się przestawiają. Ustawiasz to po wciśnięciu przycisku chyba z nutką, tak samo jak basy, rozłożenie lewa/prawa przód /tył i inne podstawowe funkcje, regulujesz to przyciskami z symbolami + i - masz też ukryte menu radia w którym możesz ustawić np sciszanie i przyglasnianie w zależności od hałasu, godzinę w radiu pokazuje taką samą jak na zegarach, ustawiasz ją na liczniku prawym przyciskiem przekręcając w lewo lub w prawo, w zależności czy chcesz godzinę do przodu lub do tyłu, a wciskając go zmieniasz rodzaj zegara z 12/24 godzinny. Lewy przycisk na zegarach służy do kasowania przebiegu, inspekcji, i operowania w ukrytym menu które nieraz się przydaje. Co to telefonu to masz go? Przyciski w kierownicy do telefonu były w każdej wersji z multifunkcyjna kierownicą, jeśli nie masz telefonu przyciski są po prostu nieaktywne, jak coś niejasne albo coś jeszcze chcesz wiedzieć to pytaj, chętnie objaśnie, nie wszystkie patenty są w instrukcji :D
Podaj maila na pw albo napisz na mojego (jest w podpisie) to wyślę instrukcję, tak będzie najłatwiej :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Poszło :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzięki, doszło! Z tego, co kojarzę, to do radia i telefonu są osobno instrukcje :) Ale ta również się przyda, dzięki!
