Koledzy mam pytanie dotyczące panelu z lampkami, przełącznikiem od dachu i przyciskiem SOS.
Czy ktoś z Was mógłby sprawdzić u siebie i zobaczyć czy przyciski od lampek są podświetlane. U mnie podświetlony jest tylko przycisk SOS i ten od dachu.
Nie wiem czy tak jest fabrycznie czy przepaliło się podświetlenie tych przycisków.
Z góry dzięki za pomoc
Nie są poświetlane .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Kolego. U mnie są podświetlone. Cały panel przedni, od sterowania szyberdachu, wszystkie przyciski świecą się . Tylne boczne pasażerów są nie podświetlone.
Kolega pyta o przyciski włączania lampek ,czy aby napewno Ci świecą ?
W e60 przyciski nie są podświetlane ,a Tobie chodzi chyba o e70 ?
Rozebranie bardzo proste, ale śrubki torx. A co do lampek pasażerów, to właśnie się nie świecą przyciski. Trochę lipa.
