witam mam Pytanie jak jak mozna rozłaczyc sterownik od pompy absu.. tzn widziałem za sa na 4-6 torx ale ja mam bez srub modul do pompy zamocowany..tzn ta czarna kostka nie ma srub czy musze wymienic z Pompa..? czy idzie to jakos rozłaczyc...
Zrób zdjęcie tej pompy
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Teoretycznie nie jest rozbieralna , ale Polak wszystko potrafi :D więc -myśle że na sterowniku jest dekielek na zatrzaski lub przyklejony a pod nim są śruby do jego odkręcenia .
wsumie narazie nic nie bede grzelał kontrolki mi wyskakuja moze raz na 700km po wył zaplonu gasna .. a jak bym ew wymienil razem z pompa to musze cos kodowac..?
Sterownik trzeba kodować pompa to urządzenie mechaniczne więc nie trzeba .
tzn sterownik jak bym kupil o tych samych numerach to zostaje tylko wymiana bezkodowania.. tak wyczytalem.. dzieki za Info...
