Witam jestem tutaj nowy i posiadam bmw z 2002 roku.
Przejdę do rzeczy , a więc...
Moja bmw "lezy na glebie" na tak zwanych "coilovers" , wracalem do domu i podczas wyprzedzania konkretnie o cos zachaczylem (myslalem wtedy że zachaczylem blotnikiem czy coś...)
Zjechalem na pobocze - niby wszystko ok... jadę dalej. Jakies 5km pozniej auto mi zgasło, odpalilem kluczykiem - wszystko ok , przejechalem moze 1km - auto zgasło i już miał problem z odpaleniem(tak jak by bateria byla slaba) wtedy tez pomyslalem ze sie moze "przegrzal" dalem mu odpaczac i po czasie odpalił dwa razy na 5secund ale to bylo takie uczucie jak by go komputer odcinal - poprostu zaczął gasnac jak by mi ktoś nagle kluczyk wyciągał (nic w silniku nie stukalo ani pukalo , zero metalicznych dźwięków jedynie podczas odpalania rozrusznik jak by nie dawał rady - potem już nic nie ruszalem.
Kolega przyjechal i zaciagna mnie pod dom i wtedy się okazalo że w silniku nie było nic oleju....
W misce olejowej była konkretna dziura i olej spierdzielil po tamtym uderzeniu.
Moje pytanie : czy silnik sie zatarl? Może komputer go jakimś cudem "odciol" i nie odpala bo wie że nie ma oleju? Jak naprawie miskę olejowa i naleje olej to odpali? Nie było żadnych metalicznych dzwiekow gdy do tego doszło, poprostu auto odpalalo i gaslo jak by paliwa mu odcinalo , rozrusznik dziwnie tyka jak by nie dawał rady nie wiem....
Na necie ogladam filmiki jak wygląda zatarty silnik i u mnie takich objawow bynajmniej nie było...
Moze rozruszik nie kreci właśnie z braku oleju?
Dziękuję i przepraszam za błędy :)
Edit®®
Jeszcze jedno... mam jeszcze e46 2.0D - miska olejowa pasowała by do 330D? Sprężyny i amory tez podejda? Dzieki
Bez oleju rozrusznik nie miał siły aby zakręcić, czyli typowe objawy zacierającego się silnika.
Optymistyczna wersja:
Według mnie to po zalaniu olejem będzie miał ciężkości dobrze zakręcić ale odpali z tym że już nigdy nie będzie to samo co przed. kto o niczym nie wie to może nie zauważyć.
Dzieki za odpowiedz - czyli szukać nowego silnika? Lub kupić ta miskę dolać oleju i sie modlić ze jednak działa? :(
Niestety nikt nie wie w jak się silnikowi dostało.
Ja bym się zdecydował na wymianę miski a jak bym nie był zadowolony to bym szukał innego silnika.
Podam Ci linka co może Cię czkać w przypadku wymiany miski. Zaznaczam że to nie do twojego silnika.
viewtopic.php?f=69&t=145296
http://allegro.pl/bmw-e46-330d-m57-3-0d-miska-olejowa-184km-i6568100489.html
i kontrolka ciśnienia oleju nic Ci nie podpowiedziała że nie masz oleju ? taka czerwona lampka alladyna nic Ci nie zasugerowała ? :)
najpierw zapaliła się na żółto jak niski stan był, po chwili już na czerwno co jeszcze mogło cie uratować jakbyś od razu silnik wyłączył.
Rozwalić miskę i nawet się nie zatrzymać i nie zajrzeć pod auto :mad2: :cry2:
załóż miskę i zalej olejem i zobacz co się dzieje. Może działac, może wcinać olej, może już nie chodzić dobrze nigdy. Zależy jak bardzo dostał po dupie, tego nie da się stwierdzić bez rozebrania silnika.
szukam
up@@
Ekhm... kontrolka nie zdazyla sie zapalic bo dziura konkretna w misce albo czujnik nie działa.
Nie nie zajrzalem pod auto , tylko wokol auta czy blotniki sa :P
Zastanawiam się czy warto kombinować... za £200 stowy mam do wyrwania silnik ale bez turbo...
Ciekawe czy moje turbo tez sie zatarlo... jak nie to biorę silnik.
Edytowane przez Injitsu
Jak nie da się ręcznie zakręcić wałem to nic z niego nie będzie. Naprawa na pewno będzie droższa niż wymiana na sprawny.
być może, zdejmij wąż z turbo i zobacz jak wyglada wirniki, złap go w palce i poruszaj na boki i zobacz jaki ma luz, obejrzyj ścianki turbo obok wirnika czy nie ma rys żadnych.
szukam
