MAm taki problem podaczas hamowania starsznie bije kierownica, tarcze klocki nowe , sprawdzone juz dwa komplety, bicie jest takie ze chce wyrwac kierownice z reki,
tarcza idelanie przylega do piasty co to moze byc?
drążki układu kierowniczego , któryś z wachaczy mogą mieć luzy .
Na trzepakach często nic nie pokazuje ,ale dobry mechanik jest w stanie sprawdzić breszką i znałeś luzy .
Wszystkie koła są wyważone ? Felgi proste ?
Jak zawias ok, to może piasta być krzywa. Trzeba sprawdzić bicie osiowe piasty a pozniej tarcz hamulcowych. Bicie tarcz ma być mniejsze badz rowne 0.05mm.
Jakiej firmy tarcze zamontowałeś.??
Jakiej firmy te tarcze ?
Zestaw Value Line w ASO BMW 404 zł na stronę (tuleja, sworzeń do zwrotnicy i wszystkie potrzebne nowe śruby).
Do ściągania sworznia dobrze zrobić sobie przyrząd kinetyczny (podobny jak np. do wyciągania wtryskiwaczy) - siedzi mocno w zwrotnicy...
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
nie wiem jakie tarcze chyba boscha albo ate po zaloazeniu jest ok a pozniej problem sie pojawia po klikudziesieciu hamowaniach
czy ta tuleja miala by tak ogromny wplyw na walenie po kierownicy?
Jak na początku jest dobrze to warto obejrzeć zaciski?prowadnice? moze są uszkodzone/zardzewiałe i krzywią/przegrzewają tarcze...
wywalone poduszki pod silnikiem tez mogą powodować mocne drgania przy hamowaniu. U mnie wymiana wyeliminowała wiele przypadłości w tym bicie kierownicy.
Wysłane z mojego m1 note przy użyciu Tapatalka
Zaciski sa ok , nie ma jakis luzow wlasnie w zawieszeniu, jak by byly poduszkimod silnika to po zmianie tarcz problem by pozostal natomiast na chwile jest ok zmieniam piasty zobaczymy.
sprawdz dobrze tuleje pływające - jeżeli są za miękkie (starość) będziesz miał bicie na kierownicy... dodatkowo maglownica jak ma luzy to tak samo może powodować wibracje
Nie wiem czy podobnie jest u mnie ale podczas delikatnego hamowania następuje drżenie kierownicy. Mocne zahamowanie naciśnięcie pedału hamulca jest ok, tylko takie liźnięcie powoduje drżenie kierownicy.
drążki... półośki... ?
U mnie sutuacja wyglada tak
Zamontowane nowe tarcze klocki przod i tyl owe piasty
Przy hamowaniu powiedzmy ze 130 straszne wibracje na kierownicy pedal hamulca ok
Po obnizeniu predkosci do ok 100km/h przestaje wibrowac
Czyli wibracje sa tylko przy wiekszych predkosciacj hamujac ze 100 na maxa zero wibracji
Co do tej tuleji nr9 wyglada ok
Zreszta przy hamowaniu to jak by byla wywalona to chyba raz powinno dupnac a nie bic?
Miałem ten sam problem na 100%prowadnice są krzywe i bardzo często pod wpływem ciepła się poddają,jeżeli godzi o wymianę tarczy to jak będziesz miał wszystko nowe to wystarczy że jeden raz ostro z duzej prędkości zahamujesz to od razu będziesz miał bicie na kierownicy przy muśnięciu hamulca a dopiero przy mocniejszym hamowaniu bicie ustanie .Pozdrawiam
Ja tez mam bicie ale nie zawsze, mam wrażenie że jak jest upalny dzień czy dużo jeżdżę to bije, jak jest chłodniej albo nocą to objawy są prawie niezauważalny. To wina prowadnic?
sprawdzic kola! sprawdzic, deformacje opon, zuzycie tulei met-gum
u mnie jedna opona miala 3,5mm deformacji i biło.. zmienione opony i GIT
Miałem identycznie, po wymianie prowadnic w przednich hamulcach jak ręką odjął.
Sprawdz jak pracują siłowniczki u znajomego jeden nie wychodził tak jak powinien przez co tarcza nie dociskała z dwóch stron tak samo i było bicie.
p.s. tłoczki
