Czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy olej w skrzyni automatycznej faktycznie nie powinien być wymieniany? Dzwoniłem do ASO oraz do niezależnego serwisu i otrzymałem informację, że BMW nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni automatycznej. Według historii przedstawionej przez poprzedniego właściciela olej do tej pory nie był wymieniony. BMW X1 18d 2010 r. przebieg 144 tys.
czym prędzej wymieniać. BMW również mówi że łańcuch rozrządu w N47 nie podlega wymianie i że przewidziany był przez producenta do końca żywota silnika, a jak jest każdy wie
Rozrządu nie opisują jako dożywotni, wymiana przy określonym rozciągnięciu.
Jeśli chodzi o olej na stronie ZF znajdziesz:
At very high operating temperatures, the oil in automatic transmissions ages faster than under normal conditions – for instance due to a very sporty driving style or frequent trailer operation. Depending on the driving style, ZF Aftermarket therefore recommends a transmission oil change every 100,000 km or after 8 years at the latest.
Przy sportowej jeździe zalecają wymianę co 100tys. km lub co osiem lat, przy spokojnej jeździe do 160tys.km
Czyli lepiej co 100tys.
na jedno wychodzi, nie ma interwału, to jak z działaniem skrzyni biegów czy turbiny, jak się popsuje to trzeba naprawić, łańcuch z założenia powinien wytrzymywać 400-500kkm
Chyba na tyle go nie zakładali ;)
Dzięki za informację. Mam przejechane 144 tys. w związku z czym umówię się na wymianę oleju w skrzyni. Czy możecie mi doradzić jaki olej zalać żeby serwis nie próbował mi wcisnąć ciemnoty (ewentualnie czy macie do polecenia jakiś serwis na terenie Warszawy)?
  • 4 miesiące temu...
Jezeli masz skrzynie ZF do do zestawu do wymiany oleju jest dołaczona instrukcja. Wg zalecen olej miedzy 80 a 120 tys w zaleznosci od stylu jazdy. DO tego zestawu musisz dokupic tulejke od gniazda zlacza elektrycznego- kosztuje w ASO ~ 80 PLN a potrafi ciec po wymianie samego oleju.
  • 1 rok później...
witam mam ten sam problem niewiem czy olej byl wymieniany pytanie jaki olej ? i ile
x1 2009 r e84 2,0 diesel 177km Xdrive silnik N47D20C mam kilka pytan
-jaki olej i ile do silnika wchodzi z tego co widze to lali tam jakiegos castrola natomiast kolega radzi valvoline jakis?
-jaki olej do skrzyni biegów i ile ?
  • 2 lata później...
podbijam temat - ktoś coś wie odnośnie specyfikacji tego oleju do skrzyni ? z drugiej strony jak się dowiedzieć, którą skrzynię automatyczną posiada moje X1?
Z którego roku masz auto? Poza tym pewnie samemu oleju nie będziesz wymieniał? Podjedź do zakładu który wymienia dynamiczne a dobiorą prawidłowy olej:)
