Czy to normalne że silnik w 525D delikatnie charczy/buczy - wygląda na odgłosy rezonansu obudowy silnika na wolnych obrotach? Po naciśnięciu klapy dźwięk staje się normalny jak na diesla-klekota.
Jak nie naciskam obudowy to charczy/burczy czy coś takiego.
Załączam video - można posłuchać. Jak to wygląda u Was? Powinienem z tym jechać do serwisu?
BMW F10 - 2014r. - 525D 218KM
Nie słyszę różnicy ale proponuję zdjąć pokrywę i zamontować ją jeszcze raz poprawnie.
Nie ma prawa rezonować lub buczeć jeśli jest prawidłowo umocowana.
Zobacz czy nie masz urwanego uchwytu z rury obudowy filtra powietrza.
To często powoduje takie dźwięki.
Odtwórz jeszcze raz. Daj może trochę głośniej w kompie. Jak obudowa jest przyciśnięta ręką to słychać klasyczny klekot diesla ale jak puszczę rękę to coś jakby buczy/rezonuje. Cięzko nazwać mi ten typ dźwięku ale napewno słychać ewidentnie różnicę pomiędzy naciśniętą obudową a nie naciśniętą.
Obudowa dobrze zamocowana, po zdjęciu i nałożeniu 4 kołki dobrze się wcisnęły.
Po lewej stronie silnika (patrząc z przodu) jest rura powietrza oczyszczonego z filtra. Łączy się z obududową filtra takim małym zaczepem. Zobacz czy przez przypadek nie jest urwany. Miałem kiedyś taki problem. Po wymianie oleju i filtrów w serwisie okazało się, że ktoś szarpnął i ułamał ten plastik. Była mała 0,5 cm szczelina i właśnie taka dziwna słyszalna wibracja.
Sprawdzone. Zaczep nie jest urwany i dobrze łączy rurę z filtrem. Nie ma tam żadnej szparki.
A jakby zdjąć obudowę z silnika, to problem zniknie całkowicie ?
Naprawiłem :mrgreen:
Problem znika częściowo ale nie do końca. Ruszając rurę od filtra z lewej strony albo dotykając czarną plastikową rurę z prawej strony bloku też pojawiają się i znikają wibracje/brzęczenie/buczenia jak to nazwać...
Dziwna sprawa, niemniej po zdjęciu pokrywy ten dźwięk jest inny. Dziwna sprawa bo dotykając tych plastików pojawiają się dziwne wibracje, dźwięki jakby coś tam "pływało" i ruszanie tymi plastikami powoduje takie jakieś zmiany wibracji dźwięku itp.
Kup części numer 11147799108 x2 oraz 17111712911 x2 i wymień, lub w gniazda, w które wkłada się obudowę filtra od strony ściany grodziowej wepchnij trochę jakiejś elastycznej odpornej na temperaturę masy jak masa butylowa etc., żeby obudowa nie latała w zaczepach. Rezonans z filtra powinien wtedy ucichnąć.
No chyba, że auto na gwarancji to wtedy zasugeruj serwisowi wymianę tych elementów.
P.S.
Mam na myśli całą obudowę i jej mocowania do silnika, a nie pokrywę. Piszę to, bo przeczytałem rano mojego posta i nie wiem, czy sam dobrze bym to zrozumiał.
P.S.
Dzięki. Auto na gwarancji. W przyszłym tygodniu podjadę z tą sugestią do serwisu.
