mianowicie auto z 2004 roku z navi Business oraz nagłośnieniem Professional, po Vinie wychodzi że zmieniarka powinna być ale jej nie ma więc pewnie poprzedni właściciel ją wyjął ....pytanie jaką konkretnie zmieniarkę dokupić aby pasowała ? jakiś link do allegro mile widziany :wink:
taka podejdzie ? w sumie w większości są takie do e60
http://allegro.pl/bmw-5-e60-e61-zmieniarka-cd-fabryczna-magazynek-i5083971238.html
Nie koniecznie była zmieniarka tylko masz przygotowanie pod zmieniarkę czyli całą instalacje ,tylko wpięcie zmieniarki i kodowanie.
Zobacz ofertę: BMW E60 E63 E64 zmieniarka płyt cd 9131850 igła
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6722469766
Ta będzie pasować
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9131850-zmieniarka-cd
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Jeśli by chodziło o Navi to pisało by DVD
Nawigacja chce płytę
Tak
To może masz światłowód źle podłączony. Gadałem ostatnio z Małyszem i mówi że spokojnie da się na odwrót podłączyć :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
czyli podczas korzystania navi musi mieć w napędzie płytę z mapą ?
NIE. NIE MUSI mieć w napędzie płyty z mapą.
Nawigacja pamięta kilka(- naście, nie sprawdzałem ) wpisanych adresów. Ja cały czas mam włożoną płytę DVD z muzą i gdy wybieram nawigowanie do celu ( wpisanego, gdzie byłem ponad miesiąc temu - różne miasta i ulice), to nawigacja prowadzi mnie , jak po sznurku. :D Czyli: navi musi mieć jakąś pamięć flash ( ala' twardy dysk, gdzie są załadowane ostatnie wybrane adresy ). Pytanie tylko, jak duża to jest pamięć i ile wpisanych adresów zmieści.
ALE: nie próbowałem jeszcze opcji ( celowego lub z powodu np. korków na wyznaczonej trasy ) zjechania z ustalonej trasy i czy w takim przypadku Navi się nie pogubi i czy wtedy nie trzeba będzie włożyć ponownie płyty
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Ta będzie pasować
Jak fizycznie sprawdzić czy mam instalacje do podłączenia zmieniarki ? Gdzie jej szukać ? Bardzo proszę o dokładny opis ( w moim podpisie jest napisane dlaczego-poważnie ).
Czy musi być też "tam" jakieś do niej mocowanie ?
Zdejmij osłonę na bezpieczniki w schowku i tam po prawej stronie jest koszyczek do wsunięcia zmieniarki i tam powinna być wtyczka i pętla światłowodu ,po rozkodowaniu vinu pisze czy jest przygotowanie pod zmieniarkę .
Dziękuję za odpowiedź- sprawdzę fizycznie czy tam jest. A tymczasem czy mogę poprosić o sprawdzenie w wersji teoretycznej. VIN: ....VA01417
Brak zmieniarki i przygotowania do niej.
Dziekuję bardzo za odpowiedź. Szkoda....
Zrobic instalacje zaden problem ,gotowe swiatlowody z wtyczkami mozna dokupic do tego dwa kable do zasilania i prawie gotowe,jedynie musialbys sie udać do kogos żeby ci to ktos zakodowal i po sprawie.
jak kupie zmieniarke potrzebny jest jeszcze owy światłowód ? szczerze to nawet nie zaglądałem jak wygląda w schowku kwestia podłączenia, aczkolwiek żadnego przewodu nie ma na pewno
Jeśli była zmieniarka to raczej wszystko już masz,światłowód może jest gdzies upchany za schowkiem ze względu że musi byc połączony w pętle jesli zmieniarka byla wyjęta ,kable od zasilania z wtyczką byc moze tez,chyba że poprzedni własciciel wybebeszył ze wszystkim.Wyjmij schowek i popatrz dokładnie.
