Jest jedna akcja; Checking and, if required, replacing the exhaust-gas recirculation cooler :)
Masz dwie akcje, przebieg jaki masz?
1.Checking and, if required, replacing the exhaust-gas recirculation cooler
2.Replace air conditioning condenser (replacement part)
DV06956
DV06956
Przebieg 280tys
Czy oni wymieniają chlodniczke i zawór EGR?
A jeśli tylko chlodniczke a zawór jest zepsuty to każą za niego płacić bo nie wiem czy nie lepiej zabrać ze sobą zamiennik. Chociaż myślę że zawór będzie ok bo gdyby nie był to DPF już by był zapchany. Auto kupiłem od sąsiada a on w silniku nic nie robił przez ostatnie 3 lata.
Na taką akcję mogę jechać do dowolnego serwisu BMW?
Czy auto wcześniej musiało być cały czas serwisowane?
Co gdy jestem jego właścicielem od miesiąca ?
Dzięki za pomoc.
Nie ma znaczenia czy był serwisowany i ilu miał właścicieli, musisz umówić się wcześniej osobiście lub telefonicznie.
Dzięki bardzo za info
A co do tego zaworu wyrazie jakby nie działał poskładają na starym ? I dadzą znać że zawór jest uszkodzony?
Nie ma wymiany zaworu w akcji ale jest test działania i jeśli będzie niesprawny poinformują Cię.
Przy akcji wymiany skraplacza klimatyzacji nabiją tez klimatyzację na nowo.
Jaki serwis w Poznaniu byś polecił ?
Na co się powołać w serwisie aby na sto procent wzięli mnie na te akcje?
Dzięki bardzo za wyczerpujące informacje . Pozdrawiam
Nie znam serwisów w Poznaniu, osobiście najchętniej korzystam z Bawarii Motors.
Na nic nie masz się powoływać, podaj vin i poproś by sprawdzili dostępne akcje.
Wczoraj skorzystałem z internetowej strony BMW tam jest link do sprawdzenia akcji pewnie mi odpiszą po swietach. Ale teraz przemyślałem że może źle zrobiłem bo znając już mój Vin mogą usunąć dostępne dla mnie akcje. Co o tym myślisz?
Akcje znikną jak umówisz wizytę.
Witam niedawno kupiłem X6 40d, jest możliwość sprawdzić czy ASO może zrobić coś dobrego dla mojego X-a?
vin WBAFH01080L466370 z góry dziękuje.
Twój X6 na razie nie posiada czynnych akcji.
Masz akcję na chodnicę EGR.
Masz akcję: Checking and, if required, replacing the exhaust-gas recirculation cooler
Czyli po umówieniu się w serwisie i stwierdzeniu wady (diagnostyce komputerowej), mam szansę na bezpłatną wymianę chłodniczki, tudzież zaworu? Nie spodziewałem się. Jak to wygląda w praktyce, bo szczerze to przeglądy robię poza ASO?
akcje serwisowe nie są zalezne od tego gdzie auto serwisujesz czy jest na gwarancji - jest to wykryta usterka przez BMW i usunięcie przysługuje każdemu posiadaczowi
