Widzę po fotce, ze tylko chłodnica nowa, egr i wszystkie gumiaki, przewody, założyli stare. Co za dziadostwo mieli wymieniać cały komplet, taki info dostalem w styczniu, ale pewnie Bmw by poszło z torbami... Zobaczymy, o ile się doczekam, co mi wymienią.
Ja na akcji po wymianie usłyszałem, że oprócz samej chłodniczki wymienili mi DWIE uszczelki, które nie podlegały pod akcję. I to było niby w ramach rekompensaty za brak przyznania auta zastępczego... :D
U mnie tez uszczelki założyli nowe. Tak przypominam sobie rozmowę telefoniczną z nimi pytali mnie wtedy o auto zastępcze czy będę potrzebował stanowczo odpowiedziałem ze nie. Może to jest powodem dlaczego wymienili mi chłodniczke od razu. Po prostu nie mogli ciągnąć kasy bezpośrednio od Bmw za auto zastępcze hmmm
Kruk to ja tez poproszę o sprawdzenie czy moje autko pisze się na jakąś akcję serwisową.
Vin f232620
Dzięki pozdrawiam
Brak akcji.
Ja też proszę sprawdzenie: F243200
Jest akcja na przekładnię kierowniczą.
Rownież proszę o sprawdzenie E937508
Brak akcji.
Witam proszę o sprawdzenie C970239
Jest akcja na programowanie Euro 5
Panowie, mi po akcji serwisowej w BMW tak poskładali dolot, sprawdzili chłodniczkę, że EGR w ogóle nie pracuje. Po włączeniu silnika kompletnie nie rusza się zawór choć wtyczki i wszystko jest podłączone. Wali błąd 24CE00 za dużego świeżego powietrza zasysanego w stosunku do wartości zadanej czyli potwierdza się to, że zawór pozostaje cały czas zamknięty.
Ma ktoś pomysł czy to jest jakoś programowo wyłączony EGR i czy ISTA to ogarnie czy trzeba grzebać w sterowniku?
Check-engine pali sie cały czas. Jak skasuje to powróci tylko na zimnym silniku.
Ktoś może pomóc?
pozdro
Jedź tam gdzie składali, wtyczka przepływomierza na miejscu?
Czy jedt możliwe, że po akcji auto się bardziej grzeje??
Ostatnio przy jeździe autostradowej temperatura na wskaźniku przeszła o jakieś 0,5 cm powyżej 100.
Auto mam kilka lat i nigdy do tej pory tak nie było.
wtyczki i wszystko na miejscu. właśnie najlepsze jest to, że błąd powietrza wystąpi tylko na zimnym (czyli wtedy kiedy egr powinien się otworzyć i recyrkulować spaliny). A EGR w ogóle nie pracuje. Test EGR pozytywny, wszystko wtedy się rusza.
To wygląda tak jakby EGR był gdzieś w ECU wyłączony poprostu.
Ręce opadają...
Panie moderatorze, a taki VIN - WBA3K310X0F662430
Brak akcji.
Ręce opadają...
Jedź do serwisu tam gdzie robiłeś.
Problem polega na tym, że ten serwis (autoryzowany) nie ma bladego pojęcia o niczym, rozpieprzyli inne rzeczy więc nie chcę z nimi mieć niczego wspólnego i stąd muszę sobie samemu poradzić jakoś... Prawdopodobnie będę z nimi szedł na ścieżkę prawna więc też to komplikuje temat.
Wydaje mi się, że to jest kwestia tylko aktywacji pracy EGR. Właśnie dokładnie nie wiem na czym polega ta akcja serwisowa. Mi wymienili tłumik szmerów czyli obudowę filtra powietrza + to co za nią idze (ten kanał z przepływką). I wspominali coś, że nie mogą wyregulować/skalibrować EGR czyli go pewnie uśpili.
I pytanie teraz jak go obudzić...?
To złóż skargę do BMW Polska i niech wskażą inne ASO. Jak sam naprawisz to nic nie ugrasz, poza tym dziwne bo w razie uszkodzenia EGR wymieniają go równie w akcji.
Ja czekam na wymianę od lutego (byłem wtedy w ASO na sprawdzeniu i otrzymałem informację o koniecznej wymianie chłodnicy). Z ciekawosci zadzwonilem do innego ASO w zeszlym tygodniu bo koledze tam wymienili w niecałe 2 tyg i Pan z serwisu nie widzi w systemie otwartego zlecenia przez ASO w którym byłem. Czy to normalne?
Parę dni wstecz byłem z f10 520 d na Prymasa w serwisie
Miły pan sprawdził vin i rzekł że owszem wymiana się należy ale …w Niemczech, gdyż tam samochód został zakupiony!!!!!??????
Napisałem do BMW Poland - do tej pory zero odzewu…
Szczerze mówiąc nie daję wiary i wierzę że jegomość chciał mnie spławić lub był kiepsko poinformowany.
Czy ktoś miał podobną sytuację
Dzięki & pozdrawiam
Dzięki & pozdrawiam
Nie szukaj pomocy na forum, nie pisz maili. Dwa pisma jedno do centrali, drugie do serwisu, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, najlepiej z pieczątką rady albo adwokata.
