Zrobiłem sobie rezerwacje na chłodnicze EGR 23 stycznia, miła pani zadzwoniła że najpierw sprowadzą potrzebne części i jak już będą to zadzwoni z nowym terminem...no i do dzisiaj cisza, pisałem mail i też zero odzewu więc niewiem czy oni to olewają, czy mają takie problemy z dostępnością części na już ....
Może zrobił się ruch z tymi chłodniczkami i jest gorzej z częściami, ja w grudniu czekałem tydzień.
U mnie było tak, po miesiącu dowiadywałem się, że chłodnicę+EGR zamówili i trzymają w magazynie, ponieważ w międzyczasie doszła jeszcze jedna akcja serwisowa na poduszkę powietrzną. Czekałem w sumie od grudnia ponad miesiąc i sami zadzwonili umówić się na jeden termin.
Davo76 sprawdź może, czy nie masz połączonych akcji.
Mi pokazuje dalej tylko chłodniczka, pytałem czy zawór EGR też będzie wymieniany to stwierdzili że nie, tylko chłodniczka spalin.....
Jak rozmawiałem przez telefon z osobą umawiającą, to też mówiła, że akcja dotyczy tylko chłodnicy. Później dopiero przy rozmowie z doradcą serwisowym okazało się, że to jest komplet chłodnica+EGR. Nie wiem czy u Ciebie będzie podobnie, ale u siebie sprawdziłem i myślę, że na dziś montują już tylko te komplety z firmy BorgWarner (na chłodnicy jest made in Spain). Poprzednia chłodnica na akcji serwisowej u mnie była jeszcze z firmy KORENS (made in Korea), a tylko EGR był BorgWarner.
No to teraz będzie BorgWarner
Wygląda na to, że podczas akcji serwisowej został mi zresetowany odczyt z DPF.
Wcześniej miałem około 50g popiołu, błąd 244800 (DPF limited remaining distance available) oraz pozostały przebieg DFP rzędu 50tyś km.
Przejechałem około 1tyś km od wizyty w ASO, teraz mam 2g popiołu, oraz 242 tyś km do wymiany DFP.
Czy może ktoś po akcji serwisowej sprawdzić swoje odczyty?
U mnie wskazania po aktualizacji bez zmian (byc moze wplyw na to ma fakt, ze 2 lata temu mialem zarejestrowana wymiane filtra i aktualne wskazania to 5gr popiolu. Podczas aktualizacji niebylo bledow -moze dlatego nie bylo ruszane ).
Dzisiaj byłem na wymianie chłodnicy egr w ZK Motors Kielce.
Został wymieniony komplet chłodnica i zawór egr oraz taka mata ,osłona chłodnicy plus mycie auta.
Bardzo dobrze wszystko zrobione.
Jestem zadowolony.
Do mojej F10 , VIN: WBA5C31090D041956 , jest przypisana akcja serwisowa o kodzie 0011630600 , czego dotyczy ta akcja ?
Dziękuję za odpowiedz
Poprosze o sprawdzenie bo na stronie pokazuje 0013830200
WBAUY71030F230210
dzięki
Witam, czy mogę prosic o sprawdzenie WBAWY310200F21384?
Z gory dzięki :)
Uwaga! - Dostępna bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN
Otwarty 10011630600
Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin (niskotemperaturowa)
WBAUY71030F230210
dzięki
Otwarty 10013830200
Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania Euro 5 (grupa A2)
Co to oznacza? Jak to sprawdzić czy moje auto też się załapało lub łapie na takie programowe podniesienie normy ??
Z gory dzięki :)
Dzięki, czy wiesz może o jaką naprawe moze chodzic?
Miałem akcje wymiany w dniu 2.12.2022, w wyszukiwarce zniknęła przed Świętami ok 20.12.2022
cześć
WBAMX11010
Kod akcji technicznej: 0011620600
co to?
Edytowane przez nics
To: Replacing the exhaust gas recirculation cooler (high temperature)
In-house quality analyses have led to the realisation that the exhaust gas recirculation coolers can possibly leak over the service life of the vehicle and do not meet our quality standard.
In the worst case, the exhaust gas recirculation cooler can leak. The escaping coolant could create flammable deposits combined with the soot and oil deposits in the exhaust-gas recirculation cooler. In rare cases, this could lead to local scorching on the intake system and, in extreme cases, to a fire.
According to the vehicle selection
• Replace the exhaust gas recirculation cooler including the exhaust gas recirculation valve and renew the acoustic cover, if installed.
• Carry out the pressure sensor functional check and replace the intake system, if required.
• Read off the part designation from the new exhaust gas recirculation cooler and note it down using
the diagnosis tester (execute the test module).
Czy brak informacji o akcji serwisowej na stronie bmw oznacza że faktycznie jej nie ma na moim aucie czy może ktoś od nas z forum ma lepszy wgląd w te akcje ?
F07 WBASN61050C213095
Akcji przywoławczej brak ale jest bezpłatna naprawa chłodnicy EGR. W razie ubytku płynu chłodzącego zgłoś się do ASO.
Proszę o sprawdzenie akcji
WBAFW91070DW48467
Już sobie sprawdziłem na stronie BMW i mam akcję o kodzie jak wyżej 0011620600
Z opisu wynika że wymieniają chłodnicę z zaworem EGR.
Czy dobrze rozumiem???
EGR zaczyna sypać błędami i miałem coś z tym robić, ale w tym przypadku jak mi go wymienią to trzeba się wstrzymać.
