Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
christo74
A proszę o info czy ja mam akcje serwisową na EGR, bo strona BMW nic nie podaje.
Nigdy też nie był wymieniana chłodnica, tzn nie mam takich danych :(
VIN - WBAMX51060C943868
Akcji brak.
Witam czy można sprawdzić mój vin WBAUY31010F253106 pod kątek akcji serwisowej EGR, bo jak wpisałem na stronie to wyskoczyło że jest akcja techniczna i tyle.
Akcje techniczne
Status Nr czynności Opis Szczegóły Rezerwacja
Otwarty 10013800200
Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania Euro 5 (grupa A1)
Lokalny nr kampanii:
Co cóż. Z tego co wiem jak śledziłem ten temat to na początku akcji z chłodniczkami też były jaja z dostępnością.
Mnie ten problem ominął bo w dotknęło mnie to dopiero rok temu.
Mam nadzieję, że te kilka miesięcy jeszcze przezyje ta moja roczna chłodniczka.
Muszę sprawdzać poziom bo ostatnio dolałem trochę płynu i teraz nie wiadomo czy to zbieg okoliczności czy znowu się zaczęło.
Edytowane przez Kuj0n
Znajomy został umówiony z dnia na dzień.
Ja za dwa tygodnie mam dostać informacje czy chłodniczka spalin doszła już do ASO, następnie ustalenie dokładnego terminu wymiany.
W innym ASO również kazali mi czekać kilka miesięcy jak koledze powyżej.
Ps. Dostałem telefon,że wymiana za tydzień.
Edytowane przez Burza1234
Ja sie umowilem na sprawdzenie bo lekko mi ubywa a zmieniana byla 40tys temu. Aso twierdzi ze musi sie swiecic kontrolka o niskim stanie plynku. Problem w tym ze mam do Aso 70km i mam obawy co do jazdy na tak niskim stanie plynu ( zbiorniczek musi byc prawie pusty, zeby sie komunikat zaswiecil ).
To nie tak, że kazali mi czekać. Taki komunikat wyskoczył mi w aplikacji myBMW. Do ASO jeszcze nie dzwoniłem bo i tak nie mam czasu na razie. Będę monitorować poziom. Poczekam aż temat się rozwinie żeby się nie okazało że zaczną robić jakieś aktualizacje oprócz wymiany.
Zmień ASO :D co to za głupi warunek. Jak wiesz, że Ci ubywa płynu to równie dobrze możesz pod drzwiami serwisu wyciągnąć płyn strzykawką :D
Akcji brak.
- może głupie pytanie, ale - tylko ASO mi powie czy została wymieniona chłodniczka, czy w samochodach przed 09.2011 nie występuje usterka z EGR (moja z 04.2011)
Z tego, co widzę to w zależności od silnika nxx/bxx jest kod akcji i może być tak, że dla Nxx już chłodniczki są- po telefonie do serwisu została zamówiona chłodniczka pod VIN, dostałem informacje, że akcja techniczna u mnie dotyczy wymiany, a nie sprawdzenia i ewentualnej wymiany.
Wlasnie nie usmiecha mi sie jechac na tak niskim stanie.
Pytanie, czy jesli teraz pojade na sprawdzenie i wymienia a potem beda poprawione juz nowsze chlodniczki to czy bede mial wezwanie na kolejna wymiane ? Czy juz zostawia mnie z ta "felerna" - nowa chlodniczka ? Bo moze warto czekac
Dzwoniłem do Smorawińskiego.
Akcja 0011600600
Pomimo, że w aplikacji była mowa o kilku miesiącach to umówiłem się na 19 grudnia. Wymieniają kompletną chłodniczkę z EGRem od ręki bez sprawdzania, czas około 4h. Nie mają na stanie chłodniczek więc jakby się nie udało to będą dzwonić.
Pan z serwisu nie wie czy zmienił się producent chłodniczki ale powiedział mi że jest tam jakaś "grubsza" zmiana.
Oprócz chłodniczki wymieniają jakąś osłonę i mówił, że z tym może być problem z dostępnością. Chyba chodzi o tą przednią akustyczną bo zapytałem czy chodzi o otulinę silnika i odpowiedział, że "tak".
Nie ma żadnej aktualizacji więc nie powinno być problemów.
W każdym bądź razie wszystko zamówili.
  • Członkowie klubu
Zmusiłem się :mrgreen: i zadzwoniłem do Bawarii w Jankach.
Mi powiedzieli, że wymiana chłodnicy, zmiana producenta, zamawiają pod VIN, więc blokują akcję na siebie, zamawiają chłodniczkę i jak będą mieli to dzwonią umówić na wizytę.
Nie pytałem czy wcześniej nie spłonę, bo jakoś nie chciało mi się za specjalnie gadać...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Członkowie klubu
Tu też bez sprawdzania\weryfikacji - wymiana w ciemno. Ale trzeba poczekać aż zamówią, bo nie maja na półce i wtedy umawiają datę.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
