Jest akcja na podłączenie dmuchawy.
Cześć. Ja miałem wymienianą chłodnicę dwa lata temu na akcji serwisowej. Jednak płynu ponownie ubywa. Dzwoniłem do ASO z zapytaniem o część, jednak przy okazji zapytałem co w takiej sytuacji. Ktoś miał się odezwać, ale telefon ponad miesiąc milczy... :shock: Generalnie chyba nie mogę polecić Bawaria Motors Janki. :cry:
Mogę prosić o sprawdzenie DX10274 czy coś tam nie widnieje?
Widnieje ze jest akcja jesli zglosisz problem. Moze zmien ASO
Cześć,
Czy są jakieś akcje do F991967?
Z góry dzięki! :)
Jest akcje informacyjna z chlodnica. Jesli cos sie dzieje z autem np. ubytki plynu to zglos sie do ASO i powinni dzialac.
WBAVU11090K010221 - Proszę o sprawdzenie akcji. Czy ty się tyczy tylko akcji na EGR?
Masz taka akcje jak ponizej:
"W razie potrzeby sprawdzenie połączenia wtykowego sterownika dmuchawy (część II)"
Witam. Samochód kupiłem 2 tygodnie temu. Czy mogę prosić i sprawdzenie mojego autka na akcję serwisową?
Win :WBAMX11090DY08371
Dodam, że wywala mi błąd.
MOTOR (!) [silnik]
290900 Air system, air to EGR mass flow plausibility: measured air mass compared to the calculated air mass too high
255B00 Exhaust gas re-lead author, position control: the valve is too far to the positive rule closed/deviation
Czy to będzie powiązane z tymi akcjami na EGR? Auto z 2012r. Silnik N47 2.0d.
Masz taka akcje
1INFO211056
Czynność serwisowa w przypadku skargi klienta (SACC): Temat „Chłodnica recyrkulacji spalin Nx7”
Masz taka akcje
1INFO211056
Ale to nic powiązanego z moimi błędami. One dotyczą samego zaworu EGR. Mam rację? A wymiana chłodnicy EGR pewnie w przypadku wycieków.....
Jest akcja na chłodnicę EGR
Mogę i ja prosić o informację o jakiś akcjach serwisowych? VIN: D099969
Jest akcja na chłodnicę EGR.
To i ja poproszę o informację?
F677052.
1INFO211056
Czy jest możliwość sprawdzenia? WBAUK51070VM87205
Z góry dziękuję :)
Brak akcji
Siemka, będę wdzięczny za sprawdzenie vinu: P434063 i A907508 :D :D
P434063 jest akcja na przewód + akumulatora
A907508 jest akcja na wtyczkę regulatora dmuchawy
