Gdzieś tu w wątku było pisane, że to gest ASO, nie jest częścią akcji. W moim przypadku tak było.
Ale wiesz 😉 akcja "ta sama" a dla jednego VIN jest w czynnościach aktualizacja softu, dla innego nie ma. Akurat o to dokładnie dopytywałem 😄 więc może z autem zastępczym jest tak samo 😉
Ale właśnie przypomniałeś, że trzeba się na wymianę poduszek w końcu umówić, E46 też 💪
Edytowane przez GR
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
11 godzin temu, fekooo napisał(a):
Cześć, proszę o sprawdzenie czego dotyczy akcja techniczna:
kod akcji: 0011640600
WBAXB11070DX35769
Dziekuję
Stan Numer akcji Opis Rezerwacja
Otwarty 10011640600
Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin (wysokotemperaturowa)
Lokalny numer akcji:
Juz jakis czas temu ( styczen/luty)  bylem na akcji serwisowej/ nowa poprawiona chlodniczka nowy egr.
Od tej pory skrzynia chodzi mniej plynnie do momentu zagrzania oleju. Bardziej czuc zmiany 1-2-3 , wbija biegi jakby bardziej sportowo a czasem bardziej czuc takie przejscia miedzy biegami (kiedys mialem podobnie na sporcie)
Jak sie zagrzeje porzadnie jest plynnie. Czy ktos z was zauwazyl podobny objaw po zmianie egr/a i chodniczki na te nowego typu ?
Edytowane przez Lendio
Czy można prosić info o akcjach dla WBA1C11020J832771.
Ja byłem w podobnym czasie na akcji. Pisałem nawet w tym wątku, ze po wymianie miałem wrażenie, że skrzynia działa wręcz bardziej płynnie/kulturalnie szczególnie na zimno.
Minęło już kilka miesięcy, ciężko mi teraz sobie przypomnieć jak było przed, jak po wymianie i jak to się ma do aktualnej pracy. Jedno jest pewne, na zimno zmiany 1-2-3 są na pewno bardziej wyczuwalne, po zagrzaniu oleju niemal niewyczuwalne. Wydaje mi się, ze jest to całkowicie normalne, tak przynajmniej wynika z rozmów zarówno z użytkownikami jak i specami od BMW.
Na zimnym oleju w skrzyni czasem trochę poszarpie. Proszę pamiętać też dać dobrze w piec czasem w trybie na S jak jest zagrzana, żeby sobie przypomniała pełnię możliwości 🙂
StanNumer akcjiOpisRezerwacjaOtwarty10032390300
Fx Replace driver's airbag (SDI)
attention-big-red.png.xhtml
Blokada możliwości kupna
STOP024773
vin: WBAWY310200F21384
Otwarty 1STOP024773
F25 N47 - Compliance Examination
9 godzin temu, makuszewski6wp.pl napisał(a):
Czego dotyczy akcja 0011620600?
Mój nr VIN
WBAMX11040C976232
Otwarty 10011620600
Edytowane przez M4R10
Wkoncu mam auto po akcji w Bawarii Katowice. Pytałem co będzie robione dwa razy, odpowiedź była sama chłodnica egr, ok patrzę pod machę teraz i jest nowa chłodnica, zawór wężyk i osłoną, więc jak najbardziej ok. Wchodzę sobie na odczyt błędów a tam 3 pozycje związane z egr….skasowalem pojezdze i zobaczę czy nic nie wróci… być może nie skasowali po odłączaniu wtyczek… też tak otrzymaliście samochody ???😵‍💫
Ja czekam od kwietnia na wymianę chłodnicy EGR w ramach akcji. Czy u Was też to tak długo trwa? Średnio dwa razy w miesiącu dzwonię do BMW Zdunek Gdańsk ale odsyłają mnie z kwitkiem, bo podobno chłodnica do mojej 5 jest bardzo trudno dostępny...
Ja czekałem od 23 stycznia, dziś jeszcze z ciekawości zaglądnąłem do zbiorniczka wyrównawczego a tam stan poniżej minimum….czyli coś tam się wychlapało przy wymianie no i nikt nie dolał auto się oddaje klientowi niech sobie sprawdza sam😂
Kurczę dobra, akcja techniczna za darmo…dobra trzeba pilnować wszystkiego po mechanikach, ale współczuję ludziom serwisującym swoje auta w ASO płacącym ciężki hajs za takie efekty pracy …😂
W dniu 19.10.2023 o 14:04, Przemyslaw123 napisał(a):
Dzień dobry czy można poprosić o sprawdzenie po Vin
WBAFW51040C511808
Brak akcji
11 godzin temu, margiel333 napisał(a):
Witam czy tego pojazdu dotyczy jakaś akcja serwisowa vin: WBAUW91080A201655
Brak akcji
  • Dziękuję 1
W dniu 23.10.2023 o 23:36, Rgalu napisał(a):
Witam, poproszę o sprawdzenie
WBAMX11030DY13761
Trochę się uzbierało
Otwarty 10011350700
Powiadomienie dla klienta w sprawie chłodnicy recyrkulacji spalin
Otwarty 10011620600
Otwarty 10013800200
Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania Euro 5 (grupa A1)
2 godziny temu, dr_rumack napisał(a):
Witam, proszę o sprawdzenie WBAMX11030DY08236, z góry dziękuję.
Otwarty 10011350700
Otwarty 10011620600
Otwarty 10013800200
1 godzinę temu, MARIO 74 napisał(a):
Proszę o sprawdzenie WBAXB91000DW45670
Dziękuję, pozdrawiam
Otwarty 10011350700
Otwarty 10011620600
6 godzin temu, Kruk napisał(a):
Otwarty 10011350700
Otwarty 10011620600
Otwarty 10013800200
Dzięki, czy aktualizacja oprogramowania spowoduje problem jeśli mam wyprogramowany DPF? Czy mogę np zgodzić się na wymianę chłodnicy EGR ale nie zgodzić się na aktualizację softu?
