Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
christo74
Czy komuś z was przy akcji 0011620600 wymiany chłodnicy egr zrobili aktualizacje sterowników ?
Nie ale kody FSC które miałem wgrane z innego auta do KAFAS2 musiałem wgrywać jeszcze raz. Same kody chyba nie były skasowane, ale VIN modułu był zmieniony na mój i chyba dlatego przestało działać. Przy poprzedniej akcji serwisowej na EGR było dokładnie to samo.
Większość B47,B57 jak i N47 mają tzw. naprawę gwarancyjną w razie wycieku z chłodnicy EGR czyli gdy ubywa płyn chłodzący udajemy się do ASO.
Nawet gdy miałeś już wymienioną, a ten model chodnicy okaże się wadliwy, będzie następna akcja wymiany.
dobra już sam sobie odpowiedziałem, trzeba dzwonić, wychodzi na to, że będzie wymiana.
A jakąś akcją planują na uwalone czujniki ciśnienia paliwa i co za tym idzie zalaną instalację elektryczną ropą? Bo widzę, że robi się z tym problem.
Jak miałem robiona naprawę tego z Realgarant to zdaje się, że częściowo poszło z goodwilla BMW, wiec chyba wiedza o problemie.
Tzn co dokładnie ,?
Moja f10 łapie się na akcje i mam pytanie : które ASO polecacie do oddania na wymianę EGR w okolicach Łodzi lub Warszawy?
Oddawałem do Inchape na Łopuszańską w Warszawie. Oddałem przed 9, a o po 13 samochód był gotowy+umyty. Wymiana ERG+poduszki kierowcy. Dali samochód zastępczy, ale nie wiem czy ze względu na EGR czy poduszkę. Odbyło się bez problemów więc w sumie polecam.
Tzn co dokładnie ,?
To znaczy, że przy poprzedniej akcji serwisowej na EGR też musiałem wgrywać jeszcze raz kody FSC do KAFAS2 bo mam je z innego auta. To wynika z samego oddania do ASO, a nie akcji serwisowej EGR.
Same odwiedziny w ASO nie zmieniają VIN w obcych modułach.
A co zmienia? wątpię, żeby akcja serwisowa wymaga zmiany VIN w KAFAS2?:) Czy kodują któryś inny moduł i przy okazji jest zmiana?
witam jest w stanie mi ktoś powiedzieć, czy jest akcja serwisowa na mój samochód?
WBAXB91010DW44883
z góry wielkie dzięki
Otwarty 10011620600
Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin (wysokotemperaturowa)
Chodzi mi bardziej co miałeś dograne jakie funkkcje że po wizycie aso przyworocili serię. Sam oddałem na wymianę egr I zgłosiłem że. Mam chip i żeby mi nic nie zmieniali . Chodź wydaje mi się że skrzynia b chodzi bardziej ospale niż wcześniej . Ale inne funkcje mi zostały jakie miałem dołożone. Typu start stop off loga w navi i liczniku itp
[/b]quote="adam111"]
Tzn co dokładnie ,?
Jestem po akcji 0011640600 ( nota bene to już druga akcja na EGR w tym samochodzie).
Wymieniona chłodnica z zaworem EGR - jest to komplet, stary zawór nie pasowałby nawet. Czy mata wygłuszająca to nie wiem, doradca serwisowy niewiele wie a ja sam nie rozkmniłem o jaka mate chodzi.
Żadne aktualizacje nie są przy tej okazji robione także chipy/kodowanie itd zostają.
Co ciekawe mam wrażenie, że samochód jakby płynniej jechał a skrzynia delikatniej zmienia biegi. Albo to dlatego, ze samochód też umyli... :wink:
Ja po wymianie miałem wrażenie zr auto słabsze jest i że biegi zmienia przy niższych obrotach
kamil17932 u mnie jest tak samo, mam wrażenie, że jeszcze niżej trzyma obroty przy spokojnej jeździe i wcześniej zmienia bieg na wyższy, przez co jakby większe są wibracje podczas spokojnej jazdy, jakby ciut za niskie obroty trzyma.
U mnie wibracji nie ma ale skrzynia szybko zmienia biegi w górę ze jeździ się nawet z 1200 rpm
Proszę o sprawdzenie
WBAXB91070DX47001
Status Nr czynności Opis Szczegóły Rezerwacja
Otwarty 10011550600
Prośba o sprawdzenie
WBAWA91040E205587
Nie ma.
