F1x F2x N47T Replacing exhaust-gas recirculation cooler (low-temperature)
Qualitätsanalysen in unserem Hause haben zu der Erkenntnis geführt, dass die Abgasrückführungskühler über Fahrzeuglebensdauer möglicherweise undicht werden können und nicht unserem Qualitätsstandard entsprechen.
Im ungünstigen Fall kann der Abgasrückführungskühler undicht werden. Das austretende Kühlmittel könnte in Kombination mit Ruß- und Ölablagerungen im AGR-Kühler zündfähige Ablagerungen erzeugen. Dies könnte in seltenen Fällen zu lokalen Verschmorungen an der Sauganlage und im Extremfall zu einem Brand führen.
Entsprechend Fahrzeugselektion
Czy ktoś wie jak wyglada procedura serwisowa w tych nowych akcjach? Ewentualnie można prosić o wstawienie całej procedury nawet w języku niemieckim? ;)
Panowie, podając sam numer akcji bez VIN, ciężko będzie Wam cokolwiek pomóc.
Z tego co na grupach fb to mimo że rózne numerki to akcja dalej dotyczy tego samego. Chłodniczka plus egr. Choć w Krakowie koledze wyczyścili też kolektor.
VIN D367114 + 0011640600, z ciekawości jak masz chwilę, bo i tak pewnie za chwilę będę się umawiał.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Otwarty 10011640600
Replacing the exhaust gas recirculation cooler (high temperature)
In-house quality analyses have led to the realisation that the exhaust gas recirculation coolers can possibly leak over the service life of the vehicle and do not meet our quality standard.
In the worst case, the exhaust gas recirculation cooler can leak. The escaping coolant could create flammable deposits combined with the soot and oil deposits in the exhaust-gas recirculation cooler. In rare cases, this could lead to local scorching on the intake system and, in extreme cases, to a fire.
According to the vehicle selection
• Replace the exhaust gas recirculation cooler including the exhaust gas recirculation valve and renew the acoustic cover, if installed.
• Carry out the pressure sensor functional check and replace the intake system, if required.
• Read off the part designation from the new exhaust gas recirculation cooler and note it down using
the diagnosis tester (execute the test module).
oraz Uwaga! - Dostępna bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN
Witam. Może u mnie coś się pojawiło? WBA5J71030D699463
Uwaga! - Sprawdź akcje techniczne
Otwarty 10011630600
Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin (niskotemperaturowa)
Lokalny nr kampanii:
Analizy jakości wykonywane w naszej firmie wykazały, że w trakcie okresu eksploatacji pojazdu chłodnica recyrkulacji spalin może utracić szczelność i przestać odpowiadać naszym standardom jakości.
W niekorzystnych warunkach chłodnica recyrkulacji spalin może się rozszczelnić. Wyciekający płyn chłodzący może w połączeniu z osadami sadzy i oleju utworzyć palny osad w chłodnicy recyrkulacji spalin. W rzadkich przypadkach może to doprowadzić do lokalnych przepaleń układu dolotowego, a w skrajnym przypadku – do pożaru.
Odpowiednio do wyboru pojazdów
• Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin wraz z zaworem recyrkulacji spalin oraz osłony akustycznej, jeśli jest zamontowana.
• Przeprowadzenie testu działania czujników ciśnienia i w razie potrzeby wymiana układu dolotowego.
• Odczytanie oznaczenia nowej chłodnicy recyrkulacji spalin i zapisanie go za pomocą testera
diagnostycznego (wykonanie modułu testowego).
Jak można sprawdzić do mojego
WBANG510X0B394928
Otwarty 10061560300
E60 E61 E63 E64 Check battery cable cover
Ja również bym poprosił :)
Dziękuje :)
WBAXB51030C589576
Otwarty 10011570600
F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Replacing exhaust-gas recirculation cooler (high-temperature)
SK
Proszę sprawdzić.
WBAXB91000DX39614
Proszę sprawdzić.
WBAXB91000DX39614
Otwarty 10011620600
E84 F0x F1x F2x F3x N47T Replacing exhaust-gas recirculation cooler (high-temperature)
Prosiłbym o sprawdzenie WBAJD11060G882017. Pozdrawiam
Uwaga! - Dostępne akcje specjalne
Status Nr czynności Opis Szczegóły Rezerwacja
Otwarty 10013850300
Programowanie sterowników (DDE)
Otwarty 1INFO511056
Customer Information EGR-Cooler
Jest akcja na chłodnicę EGR. To pilne.
U Mnie akcja wygląda tak .
Najpierw weryfikacja pożniej zamawiają częsci i dzwonią.
Ale co Mnie martwi po weryfikacji gdy chłodniczka jest uszkodzona odsyłają do domu autem na własne ryzyko.
Nie maja na stanie chłodniczek :shock:
Witam, proszę o pomoc w ustaleniu czy mój egr podlega akcji serwisowej.
Po informacji z BMW ASO powiedzieli mi ,że jest akcja ,ale po wymianie trzeba zakodować, i tu są schody. Mój samochód został sprowadzony z Kanady a serwis w wawie inchape nie programuje samochodów z usa. Powiedzieli mi żebym szukał innego serwisu, który może zakodować nowy egr.
Podaje mój vin 0N12834
Nr egr 7 823 210 08. I chyba data 15. 07. 10 numery z naklejki egr.
Z historii samochodu wiem ,że wcześniej był wymieniany silnik , i tu mam problem z ustaleniem czy mam zły egr.
