Skąd wydobywa się dźwięk czujników PDC w aucie z nawigacja proffessional? Czy jest osobny głośnik czy może ten od gongu pasów pod kierownicą czy z głośników od radia? Proszę o pomoc
Skąd wydobywa się w aucie z nawigacja proffessional
z głośników audio
W autach bez nawigacji z głośników z przodu i z tyłu .
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VU31-EUR-05-2007-E91-BMW-320d&diagId=66_0117
PDC masz oryginalnie czy doposażałeś ?
Dopisałeś do wyposażenia FA $507 sam tył lub przud i tył $508 ?
609 to jest nawigacja profesional ,musisz dokodować 507 lub 508 .
Panowie, czy da się doposażyć w czujniki z przodu i podpiąć je pod dużą nawigacje tak aby pokazywało odległość na wyświetlaczu?
Normalnie da radę ,o jaki model i rocznik pytasz ?
e92 335d 2011r co trzeba? Mam ofertę z firmy, która zajmuje się takimi rzeczami chcą 2800 zł brutto jak odliczę VAT wychodzi 2276 zł opłaca się czy lepiej zrobić to samemu? Jak to zrobić??
Ja poniżej 700 brutto za czesci dałem więc 2100 to niezły grosik za dzień-max 2 dni roboty.
Moduł 200 + sprzedaż Twojego modułu
Czujniki w kolor 200
Mocowania jak sie trafi, ja za 40 zł wyrwałem
Wiązka - uzywana wiązka na tył 50, 4 m kabla kilkunastożyłowego 50, wtyczki i pierdoły koło 100 ( ja zrobiłem wiązkę dwuczęściową z porządną wtyczka pomiędzy częściami)
Panel grzanych siedzeń z pdc - jak się trafi, ja za 30 znalazłem.
Aha i jeszcze narzędzie do wycinania otworów w zderzaku - w ASO Skody - chyba 55zł.
Jakby coś pisz pw pomogę.
Dokładnie tak jak "marvel" pisze części kupisz max do 1000zł razem z tyłem i jak masz trochę pojęcia mechanicznego to sam zrobisz i jeszcze większa satysfakcja ,w kieszeni zostanie 2000 .
