Dokładać będę tweetery w przednie i w tylne drzwi.
Konektory do głośników są w chorej cenie.
Mierząc piny i raster znalazłem inne rozwiązanie.
Dysponując dużą ilością kabli komputerowych postanowiłem je zastosować. Mowa o takich pinach/złączach.
2pin.mb.motherboard.connector.power.reset.mnpctech.com.jpg?t=1380661957
Łatwo ten konektor przyciąć do 2 pinów i pasuje idealnie.
Jest używany do przednich paneli w PC np.
Do takich, należałoby przylutować/zacisnąć grubsze przeodwy.
Ale jak ktoś nie chce kombinować, a ma pod ręką to można wykorzystać inne konektory komputerowe
Np. złącze zasilania od Toshiby czy innych, lub głośniki. Cokolwiek. Nawet aśma ATA pasuje.
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/ReYAAOSw-CpYBoTF/s-l225.jpg
Zainteresował mnie Twój post.
Czy próbowałeś lub ktoś inny próbował wygłuszać dodatkowo drzwi oraz wymieniać kable idące do głośników - na grubsze szczególnie do niskotonowego pod siedzeniami?
luk_byd szanuję za kreatywność biedny człowieku:D (albo człowieku który ma za dużo czasu:D) Potrzebne przez ciebie konektory znalazłem w jednym jedynym sklepie w PL. To co potrzebujesz to piny TYCO MQS i obudowy złącz dwupinowych, wszystko dostępne u tego sprzedawcy http://allegro.pl/sellerInfoFrontend/12618656/aboutSeller Piny chyba po 50 groszy a obudowy po 2-3 złote.
