Według instrukcji obsługi:
"Automatyczne ogrzewanie. Oba lusterka zewnętrzne są automatycznie podgrzewane, jeśli pracuje silnik".
Mam wrażenie, że u mnie to nie działa. Może jest osobny bezpiecznik do tego podgrzewania i się przepalił ??
Albo może w ogóle tego nie ma ?? F25 z 2012 (wersja USA).
Dziękuję z góry za wszelkie podpowiedzi :)
Zorba pozdrawia !!
Podgrzewanie działa automatycznie zależnie od temperatury zewnętrznej. Nie ma możliwości ingerencji kierowcy.
Dziękuję za odpowiedź :8)
Tak też zrozumiałem opis z instrukcji obsługi.
Zapytałem bo ...... w innych autach ogrzewanie lusterek włącza się "ręcznie" przy okazji włączenia ogrzewania np. tylnej szyby.
Muszę jeszcze poobserwować moje lusterka :roll: :mrgreen: :wink:
Zorba pozdrawia !!
Manual z e60 ale w F może być podobnie.
Mirror heating Temperature in °C wipers off
-10 = 100% -10 to 5 =75% 5 to 15 = 50% 15 to 25=0% 25 to 35=0% 35+=0%
Mirror heating Temperature in °C wipers ON
-10=100% -10 to 5 =100% 5 to 15 = 75% 15 to 25=50% 25 to 35=25% 35+=0%
Dodatkowo grzanie lusterek może nie działać w trybie ECO
Oczywiście akumulator musi być pewny 100%
To może być prawdopodobna przyczyna (choć w instrukcji i w necie nic o tym nie znalazłem).
Wiem, że tryb ECO wpływa na wydajność klimatyzacji :roll:
no ale może BMW wie lepiej :8) :mrgreen: :wink:
Dzięki za odzew :D
Zorba pozdrawia !!
  • 2 lata później...
Czy wiadomo już jak to jest z tym podgrzewaniem ? Dlaczego nie działa lub dlaczego wydaje nam się że nie działa ?
Z postów powstają domysły jedynie :-(
Czy faktycznie podgrzewanie działa także w dodatnich temperaturach?
Jeżeli tak to jakiś nonsens - marnowanie energii!
Mokre lusterka po deszczu czy myjni....+20 czekam. Brak włącznika totalna lipa. Zaparowane boczne tylne szyby też chyba działają jak lusterka. Czy u was jak jest na plusie zaparowana tylna szyba włączycie ogrzewanie to cała się grzeje czy tylko ten półokrąg wycieraczki?
Z fizycznego punktu widzenia żadne szyby nie działają, jak lusterka. Na zaparowane szyby od wewnątrz oddziałuje klimatyzacja (efekt osuszania) oraz ogrzewanie kabiny (efekt wiadomo czego). A na tylną wiadomo dodatkowo wycieraczka, dlatego w lecie w deszczu nikt jej nie podgrzewa. A lusterka musi. Chyba, że posiada BMW.
Bardzo dobra opcja, że nie trzeba myśleć o grzaniu lusterek ręcznie.
