BMW F10 wersja 2010. Moje zderzaki nadają się do lakierowania przy tej okazji chciałbym zmienić zderzaki na m-pakiet. Czy ma ktoś informację czy są one plug and play? Czy przy zakupie zderzaka m-pakiet należy wymieniać jeszcze jakieś inne rzeczy - pasy, ślizgi itp? :?:
Należy też wymienić inne. W przodzie do wymiany: belka dolna, wloty powietrza na hamulce, wlot powietrza na intercooler, uszczelki dolne (między nadkolami i zderzakiem), ekran silnika. Z tyłu adapter i osłona dolna środkowa. Tak z pamięci piszę także jest kilka rzeczy do zmiany.
Swoją drogą taki temat już tutaj był na pewno także poszukaj to może nawet numery części będą. Jak mod tutaj wpadnie to zaraz będzie po temacie :mrgreen:
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
Można i tak. Wloty nie będą przeszkadzać, ale jak spojrzysz przez kratkę dolną to będzie widać, że tak nie powinno to wyglądać. Belkę dolną zmienić musieli, bo inaczej zderzaka nie założysz, chyba że utniesz końcówki belki starej.
Może oni jednak to zmienili tylko na filmie nie jest pokazane? To były tylko przymiarki zderzaka, a tutaj wloty czy osłony na dole nie mają znaczenia większego. Może przy składaniu finalnym zrobili już wszystko okej. Tym bardziej, że ten komplet nie jest ori z tego co pisali także zapewne zrobiony przez firmę z Tajwanu a ona z tego co widziałem oferuje wszystko w komplecie.
Ja dokładałem M Pakiet kilka razy i robiłem zawsze tak jak fabryka. Myślę, że wydanie około 1000 zł na te wszystkie plastiki i belkę w stosunku do wartości auta to niewiele, a wygląda wtedy jak wyglądać powinno.
www.importusa.pl
Witam. Jest ktoś w stanie napisać co dokładnie jest potrzebne do zmiany na m-pakiet zewnętrzny ?
zderzak przód, tył , progi , belka .... Chciałbym kupić komplet od jednej osoby a nie wiem dokładnie jakie rzeczy mi potrzebne . Pozdrawiam :)
W drugim poście wszystko napisałem. Numery dodam poniżej,
Przód:
Wspornik zderzaka przedniego u dołu 51118037631
Kanał powietrza przedni dolny 51748049708
Kanał powietrza hamulca lewy 51747200797
Kanał powietrza hamulca prawy 51747200798
Osłona dolna lewa 51758045195
Osłona dolna prawa 51758045196
Ekran przedziału silnika 51758035943
Adapter ekranu przedziału silnika 51757905276
Tył:
Prowadnica dolna środkowa 51127906845
Adapter 51128053584
Prowadnica środkowa tylna 51127906292
Progi są plug&play
Oczywiście części jakie wymieniłem są poza zderzakami. Trzeba pamiętać, że w zderzaku przednim są inne kratki środkowe, inne zaślepki spryskiwaczy, inne ramiona prowadzące zaślepkę. Sprężynki do zaślepek spryskiwaczy są takie same jak w wersji bez M Pakietu. Teoretycznie jest inna wiązka PDC, ale stara podejdzie.
www.importusa.pl
Sugerowałem, się tym filmem:
Widać na nim że zmieniają zderzak plug an play poza zmianą jedynie dolnej belki?
Bo te zderzaki są nie oryginalne i przystosowane do P&P do aut, które nie miały fabrycznego m pakietu. W tym komplecie masz wszystko co potrzebne do zmiany na m pakiet. tutaj w NL koszt takiego zestawu to około 700e
Panowie, jako że podłączam się pod temat, zastanawia mnie jeszcze kilka kwestii.
Otóż:
- na aukcjach allegro widzę M pakiety z chłodnicami... czy M pakiet wymaga konkretnej ? Zawsze sądziłem, że chłodnica jest zależna od silnika, nie od zderzaka.
- lampy przednie/tylnie nie są związane z M pakietem ? Moge wrzucić jakiekolwiek ?
Dzięki z góry za info,
Pozdrawiam :)
  • 3 miesiące temu...
Kupiłem cały nowy zestaw brakujących czesci w ASO za 3500zł łącznie z progami kratkami halogenami itd
Oraz dwie gołe skorupy jak nowe z allegro za 1300zł
Jak zamontuje dam pokaże przed i po ;)
  • 5 miesięcy temu...
nikt nic nie wie?
Absorber uderzenia górny 51117903991... ten stary (czyli nie M) ma inny numer a czy pasuje? pewnie może wciśniesz zderzak... ale czy warto? chyba 130 PLN ten styropian (weź jeszcze pod uwagę że w tym adapterze jest czujnik ochrony pieszego- jak coś ci nie spasuje na 100% to po zwarciu go do masy wylatuje Ci maska do góry)
zmieniłem go ale ruzxni sie tylko wycieciem pod spryskiwacze nie kupujcie go bo strata kasy wystarczy podciac nozykiem nic wiecej
Wlot na dodatkową chłodnice też jest inny, ale można też podciąć. Jakby ktoś potrzebował adapter osłony podsilnikowej to mam nowy na zbyciu. Przedni absorber do Mpakietu jest twardy i cienki, a zwykły ze styropianu.
witam
apropo wymiany dolotów powietrza przy doposażeniu w mpakiet, zapytałem czescidobmw.pl jakie rzeczy potrzeba do wymiany zderzaków w 530D to mi napisali, ze doloty powietrza na tarcze sa takie same i ich sie nie wymienia
  • 1 rok później...
Witam koledzy mam takie pytanie czy wspornik (ta czarna belka na dole) podejdzie pod przedni zderzak m pakiet czy muszę wymienić ? bo słyszałem że pasuje i chcę się upewnić.
  • 7 miesięcy temu...
Brakuje mi do przedniego zderzaka mpakiet Dwóch nerek, zaślepki haka oraz zaślepek spryskiwaczy
Nie pasowałem nic jeszcze a nie chce się przy montażu zdziwić
Pasują te elementy ze zwykłego zderzaka ?
Wszystko przed liftingiem
