Witam. Muszę kupić czujnik kąta skrętu i niestety nie jest już produkowany. Chce kupic uzywke i nie moge sprawdzic czy bedzie pasowac do mojego motoru.
Czy Czujnik Kąta Skrętu pasuje do każdej E46?
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Nie widzę :D
Kupię:
Ok dzięki.
Czyli rozumiem, że ten czujnik nie będzie pasował:
http://allegro.pl/bmw-e46-e39-x5-czujnik-kata-skretu-dsc-1-094-142-i6659749947.html
Kupię:
Każdy który wpisuje z Allegro jest zastąpiony przez czujnik który pasuje do E52. :D
Np:
http://allegro.pl/bmw-e46-serii-3-czujnik-kata-skretu-i6721141991.html#thumb/2
http://allegro.pl/bmw-e46-316-czujnik-kata-skretu-6760232-lift-i6723400549.html#thumb/2
Wpisuje ten nr części a potem że zastąpiona i tylko do E52. Przeleciałem już kilka czujników, nawet taki który jest od N42 316i
Kupię:
Tak ale wysłałem Ci też wcześniejszą listę. Na której masz że czujniki z e52 które wyskakuja pasuje również do innych modeli. E 46 e 38 itd Masz ją jeszcze raz. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6793632-czujnik-kata-skretu/i47624/kL/sN porównaj sobie czyli jeśli wyskakuje e52 tzn ze do reszty z tej listy na której jest też będzie pasować. Masz wyraźnie na tej liście że czujnik z N42 pasuje też do e52 e 39 mini... Nie wiem jakie czujniki wyszukujesz. Musisz sam porównać. Wychodzi na to że w e46 jak i wielu innych modelach czujniki były takie same i pasują.
