Witam. Pisze kolejny raz z takim problemem iż, byłem wczoraj na kompie i dowiedziałem się że mam za wysoką temp oleju około 100 C.
Wiec chce się dowiedzieć jaka powinna być prawidłowa temp oleju dla tego silnika?
A jeszcze pytanie z innej beczki m 54 była wiskoza i wentylator z przodu czy jak?
Były wersje z wiskozą i bez, automat miał wiskozę. Skąd odczytana ta temperatura oleju? Obstawiam, że to jednak temperatura płynu chłodzącego i taka jest prawidłowa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jak masz manuala to jak najbardziej tak powinno być. Zawsze masz realoem.com i możesz zobaczyć jak powinno to wyglądać w Twoim egzemplarzu. Jaki program to był i jaki parametr dokładnie (podaj nazwę)? Ja dalej uważam, że podałeś temperaturę płynu chłodzącego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak jak maniek pisze wejdź na http://www.realoem.com/bmw/pl/select
wpisz VIN swojego auta i się dowiesz co masz pod maską.
Temperatury oleju silnikowego i płynu chłodniczego są zbliżone ale oleju mogą być wyższe w niektórych punktach np panewki.
W twoim silniku termostat otwiera obieg płynu przy 105C ale jest pewna bezwładność.
Z twojego opisu wygląda że wszystko jest w normie.
Na przyszłość to zamieszczaj fotki ze skanów będzie łatwiej to interpretować. Ważne jest aby podawać jakim programem było to robione czy uniwersalnym czy tylko do BMW np INPA
a jeszcze mam inne pytanie czujnik co jest w dolnym wezu po lewej stronie od dołu wychodzi z chłodnicy on jest odpowiedzialny za właczanie wentylatora czy za temp silnika? czy w glowicy jest czujnik temperatury ? Pozdrawiam
ten czujnik temperatury co jest na dolnym wężu po wyjściu z chłodnicy jest odpowiedzialny za pracę wentylatora chłodnicy.
Na bloku silnika są jeszcze dwa czujniki , jeden to wskaźnika temperatury a drugi jest do computera (ECU) i on pokazuje temperaturę w ukrytym menu.
Po odłaczeniu tego czujnika włacza sie wentylator a gdy jest podłaczone to sie nie chce właczyć więc albo bd ten czujnik to wymiany lub cos z ta puszka jest nie tak co jest na wentylatorze...
Moduły często padają, jak włączysz klimę to wentylator rusza?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wszystko masz dobrze. U mnie w M54 temperatura płynu nigdy nie wyszła powyżej 98 stopni (termostat jest na 97) i po rozgrzaniu silnika temperatura oleju jest w okolicy 102 stopni przy normalnej miejskiej jeździe. Latem w upalne dni olej dochodzi do 110 stopni, na autostradzie olej jest poniżej 100, bo termostat obniża temperaturę silnika do nawet 77 stopni.
Piszesz
ten czujnik nie steruje bezpośrednio wentylatorem ale podaje sygnał do komputera a ten podaje sygnał do sterownika wentylatora.
Jak odłączysz ten czujnik to komputer niema informacji o temperaturze i aby zapobiec ewentualnemu przegrzaniu silnika podaje sygnał na sterownik wentylatora aby chłodzić.
Weź pod uwagę że jest zima i może niema potrzeby aby wentylator chłodził. Jak płyn już przejdzie przez całą chłodnicę to już nie jest taki gorący jak wychodził z bloku.
Jednym słowem trzeba mu dać w palnik i jak wskaźnik przejdzie poza pion to będzie znak że wentylator nie pracuje .
Ale coś mi się wydaje że szukasz dziury w całym
  • 2 lata później...
Witam podepnę się pod temat , mam podobna sytuacje u mnie nie włącza się w ogole wentylator , gdy sprawdziłem temperaturę w inpie to temperatura wody jak i oleju przekraczała 200 stopni nie wiem dlaczego tak się dzieje silnik pracuje dobrze ciepłe ogrzewanie tez jest w środku , zastanawia mnie ta wysoka temperatura ! Brak błędów w silniku proszę o pomoc
To nierealne, poszukaj innej wersji programu lub podejdź do kogoś. Uruchom test 7.0 w ukrytym menu, tu będzie rzeczywista temperatura.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
