Witam wszystkich uczestników tego forum
Od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem (po raz 1 ) BMW X3 silnik 2,0 i z 2007 r. o mocy 110 KW z instalacją gazową
Niestety notorycznie co jakieś 200-400 km włącza się check engine - diagnoza - niska sprawność katalizatora lub niewłaściwa praca sondy lambda (za katalizatorem)
Postanowiłem coś z tym zrobić i wymieniłem katalizator na nowy oraz wymieniłem sondę lambda
Niestety błąd nadal sie zapala, nie ukrywam ze już zaczyna mnie to bardzo irytować
Dowiedziałem się, ze - to jest normalne przy gazie - i jedyne rozwiązanie do "poprawa pracy sterownika" tzn brutalna modyfikacja oprogramowania i od check engine odłączenie wyników pracy drugiej sondy lambda w VTechu życzą sobie ok 550 zł.
Czy z kolegów doświadczenia to jedyna forma wyłączenia check engine z kokpitu? Czy macie inne doświadczenia
Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedz, pozdrawiam
Gadają głupoty.
Twój problem to pewnie źle dobrane podzespoły gazowe do silnika.
A także potrzebna dobra regulacja gazu w samochodzie.
Z tego co piszesz to w pewnym przedziale obrotów albo obciżenia silnika jest za bogata albo za uboga mieszanka.
Miałem takie sam wniosek i sprawdziłem - "Niestety" już u dwóch gazowników sprawdzane były ustawienia i każdy z nich był zaskoczony bardzo dobrze ustawionym parametrami
na benzynie nie ma tego błędu
dzisiaj podjechałem żeby wykasować błąd i pokazało
NIESPRAWNOŚĆ KATALIZATORA RZAD 1
Nie wiem jakie parametry powinny być ale skoro 2ch fachowców sprawdzając ustawienie stwierdzili ze jest wszystko OK to śmiem przypuszczać ze tak jest
Inaczej, może ktoś zna z terenu trójmiasta lub Olsztyna ogarniętego gościa od gazu w BMW?
Znajomy miał problemy z Vectra C 3.2 v6 to samo co ty... 4 zakłady mówiły że jest wszystko ok kontrolka przy gazie to norma itd. Kwestia regulacji się okazało podczas jazdy.. Pod obciążeniem. Miałeś regulowaną instalacje podczas jazdy?
Drugi przypadek to Volvo s60 z silnikiem 2.4. Wystarczyła regulacja podczas jazdy. Dopiero w tych dwóch przypadkach któryś zakład z kolei stwierdził że nie wystarczy robić adaptacje na postoju.. A tak niestety większość robi kasuje pieniądze i zostawia klienta z problemem.
OK dziękuję za podpowiedz, postaram sie znaleźć odpowiedniego gazownika w tym tyg i sprawdzę pod obciążeniem, napisze po sprawdzeniu
i miales napisac po sprawdzeniu...
to znaczy ze co - nie sprawdziles?
Witam, sorki długo to trwało ale niestety ciagle wyjazdy i praca
podjechałem do dobrego gazownika,
1. ustawienie gazu pod obciązeniem - nic nie dalo - fakt autko lepiej sie kreci
2. założony emulator - nic nie dalo
3. troszke powiekszony otwor w emulatorze - ponoc dawalo efety - ale u mnie nic nie dalo
Jak sie check wlaczal tak nadal sie wlacza, moze troszke pozniej bo po ok 400-600 km
Fachowiec wzial temat jako punkt honoru i postanowil pogadac z goscmi od BMW , kombinujemy dalej, niestety
A takie pytanie - 400-600km jazdy z przerwami czy ciaglej trasy?
Sprawdzales wtryski? Wez moze je poprzekladaj i zobacz czy blad przeniesie sie na 2gi bank. Czasem jest tak ze wtrysk sie zawiesi lub bedzie mial problem z elektryka. Czasem cewka zaczyna wariowac - zobacz co INPA pokazuje na Rough Running.
Czy masz LPG wpiete w sondy lambda / szerokopasmowa? Ponoc to moze czasem walnac blad.
W jakich warunkach wywala ci lampke? Przy ruszaniu? Na trasie?
Co za emulator zalozony?
Bład pojawia sie podczas ciagłej jazdy
400-600 km z przerwami oczywiscie
emulator prosty, miłem załozony kątowy i tez nic nie dało
  • 2 miesiące temu...
Myślę że najlepiej będzie podjechać do jednego z tych warsztatów w których montują zestawy optima, tam się znają na tym najlepiej i od razu poprawią co trzeba
najlepiej zobaczyc korekty paliwowe i skontrtolowac swiece.
Cos mi sie wydaje ze kolega ma niesprawny 1 bank. Na paliwie wszystko paca OK ale na gazie nie bedzie. Moze byc uwalony wtrysk lub inny kwiatek.
