witam mam problem samochód mi kręcił a nie odpalał kazali mi sprawdzić pompę paliwa i wtryskową tylko że pompa wtryskowa była regenerowana 100 000 km temu i po sprawdzeniu pompy w baku i zobaczyłem ze nie dochodzi tam prąd gdzie mogę znaleźć bezpiecznik lub przekaźnik od tej pompy ( bmw e46 320d 136km m47 ) co mogło się stać Edytowane przez Komandos27
Jak będzie cały to będziemy myśleć dalej. Dopisz 320d do tytułu, bo temat zostanie zamknięty.
To teraz sprawdź przekaźnik, pompa ma krótko działa tak?
Pompa na krótko działa?
Stało się to nagle? Może nie ma synchronizacji ews.
tak jechałem i zaczął skakać na obrotach zgasiłem go i ponownie odpaliłem po chwili sam zgasł i go już nie dało się odpalić . to znaczy że trzeba podłączyć pod komputer i wgrać nowe oprogramowanie
Objaw pasujący do pompy vp44, to raczej nie problem z ews.
Na 99% tak, regeneracja to ok 2k, może trochę mniej już. Tylko Ty nie masz napięcia na pompie w baku, więc tu jest problem, trzeba teraz chyba szukać przerwy w wiązce.
Doczytałem się że ;
1. Pompa na krótko pracuje.
2. Nie dochodzi napięcie na pompę.
3. Napięcie z bezpiecznika dochodzi na przekaźnik .
4. Zamienione przekaźniki.
5. Brakuje mi sprawdzenia czy z podstawy przekaźnika wychodzi napięcie do pompy ???
Inna sprawa to może przekaźnik nie dostaje sygnału ???
Czyli udało się trafić :wink: jak wyglądała naprawa? W którym dokładnie miejscu? Masz jakieś zdjęcie?
Na jakimś zagięciu czy przetarła się o coś?
