Witam mam problem z bmw e46 320d.
Najczęściej podczas jazdy pod górę np. przy wrzuceniu 2 biegu i dodaniu gazu na max auto zaczyna buczeć drgać.
Moc ma, buczenie ustępuje gdy przestane przyspieszać ( przyspieszam , zwalniam pedał gazu i znowy przyspieszam - tu już nie ma buczenia przy wyższych obrotach )
Czego to może być wina ? Wtryski . filtr paliwa a może szukać przyczyny z tyłu? podpora ?
Robi tylko podczas obciążenia auto ( z górki czy na śniegu tak się nie dzieje )
edit dzieje się tak na 2 biegu czasami na 3 ale to sekundę i auto normalnie przyspiesza. jest to bmw po lifcie nie dymi obroty nie faluja
Do sprawdzenia podpora wału, łącznik elastyczny. Nie rzuca silnikiem przy gaszeniu? Wibracje bardziej pod autem czy od silnika?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
a możesz dac jakiś link nwm dokładnie o co chodzi z tym gaszeniem. Wydaje mi się że prawidłowo.
Wibrace ciężko okreslic bardziej z tyłu auta na fotelach wydaje mi się ze troszeczkę czuc
To raczej Ty wrzuć film z tym buczeniem :wink: szukaj w mocowaniu wału.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
a może ktoś powiedzieć jakie sa objawy uszkodzonego wtrysku ? a może to brak ciśnienia w cylindrze
podłączałem kompa i w inpie pokazało na teście cylindrów na jedym jakiś mały spadek ale nie pamiętam na którym.
A pompa filtr paliwa ? tez może być przyczyną ?
Uszkodzony wtryskiwacz - kopcenie na czarno, stuk jak zawiesza się, problem z odpalaniem jak daje na przelew.
Buczeć może pompa progowa. Podaj korekcje na rozgrzanym silniku.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Podam jutro te wartości.
Co do stuku to mam jakiś stuk czasami ale to jak szybko zmienie bieg albo przy strzale ze sprzęgła ale to czasami. I to chyba i tak nie ma wpływu na poruszany temat
To raczej tuleja/tuleje mocowania dyferencjału. Chodzi o korekcje, czyli po wejściu w silnik f5 i f4.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
to tak dziwna sytuacja dziś coś się posypało i dalszej jazdy nie można kontynuować trzeba to zrobić.
Było tak z początku jak zawsze mocne przyśpieszanie = jakieś buczenie. Ale po 5km powstał inny problem stuki z tyłu tak jakby wał się ,, obracał '' ( było to słychać ) im więcej gazu tym mocniej stukało na luzie tez ale tez i przy prędkościach + 50km/h.
Wracając ( auto stało z 5h na parkingu ) myślałem że nie dojadę do domu głośnie tuki w lewym tylnym kole sytuacja odwrotna im więcej gazu to ustaje.
Czyżby to przegub ? Niżej linki do zdjęć z inpy tak jak obiecałem
https://zapodaj.net/0919088b1ffa0.png.html
https://zapodaj.net/f6929b08651c9.png.html
https://zapodaj.net/c440a60d9fa78.png.html
https://zapodaj.net/41c701a26a598.png.html
https://zapodaj.net/cebbcb4453f9c.png.html
https://zapodaj.net/143bbde6a1d98.png.html
Pierwszy błąd to elektryczny podgrzewacz płynu, drugi to spalona świeca na 2 cylindrze lub uszkodzony sterownik świec (przeważnie wywala błąd 4 świec, ale u mnie był przyczyną błędu na jednym cylindrze). Korekcje nienajgorsze. Może to dyferencjał tak buczy, wjedź na podnośnik, wywołaj dźwięk a mechanik niech szuka źródła.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
z błędami wiem co jest grane ale doradzili mi że jak obroty nie falują i nie ma problemu z odpaleniem to nie brać się za to.
Wracając do tematu wracamy do punktu wyjścia nie wiem jakim cudem ale koło było odkręcone dlatego tak huczało.
Czy odkręcanie się koła wątpię że ktoś na parkingu to zrobił mogło być słyszalne to tak jak nazwałem ,,obracanie się wału''?
Drugie pytanie do ciebie jak możesz to napisz czy silnik pracuje prawidłowo po tych parametrach, jak tak to rozbieram tył i szukam przyczyny w napędzie ;)
Pewnie, że to mogło być to odkręcone koło, przejedz się po dokręceniu i daj znać, zobaczy tylko czy śrub nie ścięło, bo to jest bardzo prawdopodobne. Parametry na jałowym masz ok, ale najważniejsze jest to co się dzieje pod obciążeniem. Nakręć film (camstudio) na 4 lub 5 biegu od 2000 rpm z bytem w podłodze i najlepiej pod górkę i wrzuć na youtube. Film przy zakładce jak niżej:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Śruby całe tak po dokręceniu sytuacja ustała.
Jutro nagram film z tymi parametrami, i może jak się uda z dźwiękiem ale tu będzie problem bo slisko jest i zacznie parpać a wtedy dźwięku tego nie ma. ( buczenia ).
Dzieki za dotychczasową pomoc, jutro jeszcze zerkniesz na te parametry i będę coraz bliżej celu ;)
Auto będzie rozkręcane ( tył ) pod moją nieobecność - wyjeżdżam za granice - także musze zostawić jak najwięcej info gdzie co i jak szukać przyczyny
proszę bardzo jest i film
Od początku jazda na 4 do 2tys obrotów potem gaz do spodu. Góra była stroma ale nie za długa dlatego potem wypłaszczenie, i dodatkowo nagrałem przyspieszenie od 2 do 4 pod górę ale jak na złość przyspieszał bez tego buczenia ;)
Trochę krótko był gaz w podłodze :wink: parametry są w normie, nie ma się do czego przyczepić, szukaj przyczyny buczenia w układzie przeniesienia napędu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak jak mówiłem trochę krótka droga a co gorsza gdzie nie gdzie pokryta lodem.
Ok dzięki za pomoc w takim razie będziemy szukać w napędzie.
Możesz jeszcze napisać co najlepiej sprawdzić ? ( wszystkie możliwe przyczyny)
Dyferencjał, przeguby na półosiach, łącznik elastyczny wału i podpory wału. Jak dźwięk nie jest zawsze to raczej dyferencjał.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak jak pisałem, wjeżdzasz na podnośnik a mechanik pod autem nasłuchuje skąd dźwięk dochodzi.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A dwumasy wina to nie jest ?
Mam lekki wstrząs przy gaszeniu jak tutaj
lecz nie az taki mocny.
Dzis tez zauważyłem ze przy zgaszonym silniku przy wciskaniu sprzęgła na końcu przy docisku słychać cichy dźwięk a jak puszczam to również nwm do czego to poównać jak będzie trzeba to nagram. Ale w czasie pracy silnika nic nie słychać
Nagraj i wrzucaj.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
